东芝L310开机过后清屏
七星烟云
2014-2-21 14:59
东芝L310开机过后清屏
主板为不开机,无待机,更换待机芯片后,开机LOGO过后清屏,求助。。。。。。
党华
2014-2-21 15:10
开机LOGO过后清屏是什么意思,是不是什么都不显示黑屏了
awfdx
2014-2-21 15:14
清屏是什么意思???
生硬电脑工作室
2014-2-21 15:19
何为清屏。请描述清楚
扯线木偶
2014-2-21 15:40
意思是有背光,灰屏?
lyhswnu
2014-2-21 15:44
没听这么描述过哈。。。
octopus163
2014-2-21 16:02
没装硬盘吧或硬盘坏了吧
谢123451989
2014-2-21 16:36
是不是LOGO后灰屏 是的话试试放电 东芝的有这种毛病
李江米
2014-2-21 17:43
估计是BIOS问题
abing2012
2014-2-21 20:16
应该是灰屏吧 有点亮度 但没有内容
海辉科技
2014-2-21 20:26
清屏没通过 可以经BIOS吗
大箫筱
2014-2-21 20:35
量屏的工作条件
wxp047
2014-2-21 20:47
第一次听到清屏
userful
2014-2-21 20:55
可能就是LOGO过后黑屏死机把。
kxp521521
2014-2-21 22:07
应该是灰屏吧 没遇到过
河池东升
2014-2-21 22:09
也没个图上来
七星烟云
2014-3-12 16:28
谢谢,今天修好了做北桥好了。。。
唐/footb宇
2014-3-12 16:40
清屏是什么意思!
七星烟云
2014-3-13 11:40
清屏就是屏幕亮的无字。。。估计叫的不一样故障现象
七星烟云
2014-3-13 11:41
扯线木偶 发表于 2014-2-21 15:40
意思是有背光,灰屏?
对,终于搞好了,北桥害人。。
七星烟云
2014-3-13 11:41
awfdx 发表于 2014-2-21 15:14
清屏是什么意思???
就是灰屏啥都没有,亮的
七星烟云
2014-3-13 11:42
清屏是什么意思???
就是灰屏。。。无内容
