标题: 联想显示器一闪即灭 [打印本页]
作者: zhangzhen321    时间: 2014-2-21 14:26
标题: 联想显示器一闪即灭
今天接到一客户显示器 插上电源 一闪就灭了 经过测试灯管有一只坏了  更换后OK
作者: 杨靖    时间: 2014-2-21 15:00
灯管换的我有点想哭,修了三台都把上面的排线给弄坏了!
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2014-2-21 15:33
把排线用切纸刀剥开,并有线的铜线焊接上即可。
作者: 杨靖    时间: 2014-2-23 10:24
我说的排线是和屏还接的排线,那个用机器压在屏上的线!屏是无法用手工焊接的
作者: 海岸科技王峰    时间: 2014-2-23 10:27
细心点  别激动  多练
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2014-2-23 10:34
是屏电路与屏之间的排线啊,那没有办法了,只能报废了;修复的可能性太小了。修显示器的时候一定要注意屏上 的电路部分和屏玻璃板本身。一旦损坏基本上是没法修复了。
作者: 杨靖    时间: 2014-2-23 10:36
荷尖上的蜻蜓 发表于 2014-2-23 10:34
是屏电路与屏之间的排线啊,那没有办法了,只能报废了;修复的可能性太小了。修显示器的时候一定要注意屏 ...
那是那是!有时候一个人还真弄不了,弄个帮手会好点
作者: mod668866    时间: 2014-3-7 14:51
之前看见过有比人 用假负载 来充当灯管就不用开壳子换了
作者: 许方隽    时间: 2014-3-7 16:03
还有得救啊,就是屏幕上的模块换一块 就好啦
作者: 兔小悠    时间: 2014-3-9 17:23
什么屏上模块啊
作者: 小胡HC    时间: 2014-3-9 17:37
液晶上面的灯管  坏一根都会不亮的
作者: chaoyinsu    时间: 2014-3-9 21:52
你灯管不要全接上不就好了       就接一根试试
作者: 老藠头    时间: 2014-3-12 18:10
chaoyinsu 发表于 2014-3-9 21:52
你灯管不要全接上不就好了       就接一根试试
有些接一个是不会亮的
作者: chengchunxin    时间: 2014-3-12 20:13
就这样完了!
