映泰 TG31-A7 ver 6.0
锦棠
2014-2-21 13:37
映泰 TG31-A7 ver 6.0
这板会烧PQ7,PQ8.不上这二个板能开机,正常显示。怀疑PU2___ISL6612.这IC不良,手上没有料,问一下高手,不上这二管,这板上65瓦的U,能用多久?会不会是6612坏了,这板好像是3+1相供电,
wagnrui
2014-2-21 13:49
INTEL 的不碍事吧
专业维修电脑
2014-2-21 14:13
能正常用的,没事。
电脑伟
2014-2-21 14:13
不上的话少一相供电
张个
2014-2-21 14:22
最好是换电源管理芯片
lyg7806
2014-2-21 14:29
换了吧,厂家不会无缘无故多一个成本的
pfvl2008
2014-2-21 14:40
ISL6612 技嘉主板很多这个东西的,不难找
杨靖
2014-2-21 14:57
可以正常工作,一般三相供电都可以正常使用了!
﹏始終如1ゝ
2014-2-21 15:34
不影响使用,三厢够用
shuangbi
2014-2-21 17:18
肯定有影响 当然这只是我个人的看法啊 必须要换了主控IC
锦棠
2014-2-22 12:06
要换6312吗?
xw1213008
2014-2-22 13:08
负载大了就出不定时关机 偶尔开不了机等小毛病的
948990952
2014-2-22 16:25
少一项好像也没关系吧。。以前有过 也没反修
nhjwx
2014-2-23 16:23
路过,进来看看
锦棠
2014-2-27 14:45
6612换了,不烧管了,进系统测试,不久就花屏,测内存供电只1.5V,重启后又正常,换了内存上的6312。烧机几个小时也正常了。
