标题: 三星显示器940NWPLUS字体不正常,按菜单键出现异样维修 [打印本页]
作者: 北蓝狐    时间: 2014-2-21 13:44
今接一客户三星显示器,型号:图片上
故障描述:显示器上字体异样如下图:
按下菜单键出现如下图:
故障分析:此现象应是驱动板故障,可能是BIOS,也可能是芯片,
具体待查!
故障维修:拆机,直接干驱动板,刷BIOS......
刷过故障依旧,这种故障可确定为驱动板故障,为了洞察一切
拆下电源板看看有没有明显伤痕。经看,电源板有一电容鼓包
拆下,换上......为防万一,将周围几个电容也换了......
抱着侥幸心理上电测试:故障依旧......
思路重回驱动板,上一下图:
思路想一下,这种故障可能与芯片24C16和24C02有关
细看驱动板,却无这两芯片,发现有下图两个芯片:
更换以上两个8脚芯片型号来张特写图:
上电测试,故障解决:
按菜单键出现菜单了:
此故障解决,罪魁祸首是这两个8脚芯片。
各位大神,捧捧场。如果对您有用,给咱加点分吧!!
谢谢了......
作者: lyg7806    时间: 2014-2-21 14:23
我们需要原理
作者: 河池东升    时间: 2014-2-21 14:24
是两个同时都坏了吗
作者: 张四丰    时间: 2014-2-21 16:07
今天修了一台同样的机子, 也是电容鼓, 菜单花,图像不正常。 无信号提示正常。
也是24C08程序坏了。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-9 16:41
一般清空第一个AS16C芯片就能好。
作者: yhr518    时间: 2016-3-11 22:31
罪魁祸首是这两个8脚芯片
作者: wpcandyy    时间: 2016-3-12 09:56
这两个八脚是做什么的?
作者: guguu    时间: 2016-3-12 18:04
是的  我修过的三星 也有好多这个24c出问题的
作者: yblnm    时间: 2016-3-12 18:08
直接更换不用刷程序吗?
作者: qq765375004    时间: 2016-3-13 13:18
这个问题都是直接换板  不好找芯片换
作者: 为学    时间: 2016-3-13 15:36
过去发现发飘的图像都按照电容去处理,感谢楼主分享
作者: li1129491288    时间: 2016-3-14 22:07
有没有芯片程序
作者: 游泳    时间: 2016-4-4 11:06
原理不太清楚
作者: 游泳    时间: 2016-4-4 11:10
遇到一个推销珠宝的 ,他既然会秒杀这个问题,他跟我说他家电脑出现过这个问题 然后他是看着一个维修的这样维修的,我表示很虐心啊。
作者: a21890080    时间: 2016-4-4 11:22
学习到了,现在都是换通用。。。。。
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-4 15:33
把菜单的程序清空下试试
作者: 睿智信    时间: 2016-4-5 17:34
屏线旁边那个8脚芯片换个清空的芯片上去就可以了,下面个不用换
作者: limingyue    时间: 2016-4-8 16:10
8脚起什么作用
作者: twh0421    时间: 2016-4-8 17:11
你换的这两芯片带程序吗?
作者: zhoushaowu    时间: 2016-4-8 19:46
这个什么是什么芯片
作者: scq330    时间: 2016-4-8 23:03
yblnm 发表于 2016-3-12 18:08
直接更换不用刷程序吗?
如果芯片没坏,清空后焊回去就好了
作者: scq330    时间: 2016-4-8 23:04
twh0421 发表于 2016-4-8 17:11
你换的这两芯片带程序吗?
这是放用户数据的,它乱了就这样
作者: 沈元    时间: 2016-4-9 00:29
两芯片什么型号 公布下吧
作者: zskenge    时间: 2016-4-9 01:26
是不是程序坏?
作者: jjyy66    时间: 2016-4-9 13:45
都刷写过BIOS 了 还是不写  清空就可以嘛??
照  lz    这样说来就是ic   本身有问题啦!
作者: 368665201    时间: 2016-4-9 18:13
scq330 发表于 2016-4-8 23:04
这是放用户数据的,它乱了就这样
哦。。这样就听懂了。看来急需要整台编程器去
作者: 鸡蛋壳    时间: 2016-4-11 17:49
储存芯片,清空就好,
作者: ming940630    时间: 2016-5-9 13:30
新人小白来学习一下论坛大神们的经验
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-5-9 17:16
换的是白平衡芯片和DDC存储器吗?
作者: 流浪才子    时间: 2016-5-14 10:42
之前遇到过好几台三星的机器清一下那个24C的就好了
