查看: 2589|回复: 9
[维修经验]
845GV修好了却很郁闷也不知道为什么
发表于 2008-10-23 13:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845GV的  cpu无供电 PWM是9241和9602的 都换了还不行 然后查SS级电压 正常是3.3 但是这块板子 SS脚没电压    然后我找到这个脚的一个 场管7002开路  我装一个好的管子上去 还是不行。。。 然后我把管子拆掉 什么都不装 居然可以正常使用。。。郁闷吧
发表于 2008-10-23 13:23:06 | 只看该作者 �
  是够郁闷的~
发表于 2008-10-23 13:34:10 | 只看该作者 �
郁闷...
发表于 2008-10-23 19:38:01 | 只看该作者 �
电路中的幽灵事件!@
发表于 2008-10-23 20:32:12 | 只看该作者 �
场管7002是C极接SS级电压,是G极的控制信号没有吧,正常是低电平
发表于 2008-10-23 20:35:06 | 只看该作者 �
你的CPU供电电路是有几组 ?
少一组本来就可以
发表于 2008-10-23 23:06:40 | 只看该作者 �
1:7002  本来就要它 不导通 (导通的话 S 直接接地 当然不能开机)
2 :你这样过了以后 SS接电容有电啦 所有就可以开机了
3 : 我怀疑 接SS的电容漏电或不正常
发表于 2008-10-24 09:18:07 | 只看该作者 �
郁闷...  。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-10-24 10:07:19 | 只看该作者 �
我是新手!但这事不是第一次听说的了!
有高手解释一下!
发表于 2008-10-24 10:28:04 | 只看该作者 �
如果量到SS脚为0V则表示7002已经导通,不应该是你说的开路,所以你换一个也是一样,当你把它拆了就相当于7002关断,所以你应该查7002的栅极电压,正常时应该是低电平,如果为高了则7002就道通了.
