查看: 2390|回复: 12
intel D845GEBV2 主板
发表于 2008-10-23 13:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
intel D845GEBV2 主板点不亮
诊断卡代码 E6 E9 EA 循环 bios无报警
疑是内存,换过内存和插槽后问题依旧。(拔掉内存后bios有报警声)
通电后cpu 南北桥均有温度。
本人是菜鸟,被卡在这了。向前辈们求助
发表于 2008-10-23 13:19:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS就好
发表于 2008-10-23 17:32:00 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这样的板我有两块,刷过BIOS后开机都不开了BIOS文件是官网下的,论坛里的也试了,开机从C1跑E9,BAIDU一下说是什么INTEL的要把BIOS文件更改一下才可以,不知道怎么改的。。。。卡在这了
发表于 2008-10-23 18:04:48 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
请问楼上的兄弟,你的bios是怎么刷的;
发表于 2008-10-23 19:16:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #4 涛涛维修一 的帖子
编程器咯。
楼主可以发短消息找木风要一个,我现在在外面。我自己电脑才有。
发表于 2008-10-23 19:24:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
老大,别动不动就刷BIOS了.好像现在主板的BIOS都不容易坏呢.?
发表于 2008-10-23 19:43:05 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
多数极可能是BIOS坏了
发表于 2009-12-27 17:33:11 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
刷BIOS看看
发表于 2009-12-27 17:36:35 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
1、刷BIOS(最有可能)
2、换IO
3、换时钟
4、杀南桥
注意跳线要跳正确
发表于 2009-12-27 17:39:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
bios坏了。找相同主板 把BIOS从新刷过就OK了。网站下的是不能用的。网站哪个只能在机器可以点亮的情况下刷。所以只能用相同主板的才可以
发表于 2009-12-27 20:50:11 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
BIOS坏了
可能是那样的
发表于 2009-12-27 20:51:34 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
你可遇到相关的网站上下载相应的东东
发表于 2009-12-27 20:53:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换一下I/O试试.
