tcl出现横竖道,屏坏了还是排线问题?求助高手
liujhnrliu
2014-2-21 10:50
(53.72 KB, 下载次数: 463)
下载附件
保存到相册
顶顶
2014-2-21 10:48 上传
zhanfj
2014-2-21 11:03
先把屏排线清洁下或换掉
不行的话最大可能是逻辑板
295136260
2014-2-21 11:10
不像屏线,像是屏哦或者驱动板,期待楼主的分享
破小孩
2014-2-21 11:14
这不是明显的屏坏了么
木丶木
2014-2-21 11:18
应该是屏坏了
硕方电脑
2014-2-21 11:19
多是板的问题,
可以用点屏套件测试一下屏是否有问题
传说小子
2014-2-21 11:32
可以先把屏线弄出来清理下看看
oyzy2012
2014-2-21 11:34
你这是屏破啦哦
qq327567008
2014-2-21 11:49
屏坏了.....换屏ping
ylh12316
2014-2-21 12:18
应该是屏问题!
48740506
2014-2-21 12:26
用通用板先把屏点一下。你这个样子好像是屏的问题
blueskycw
2014-2-21 12:46
感觉是屏的问题居多
为了生存
2014-2-21 12:47
拍一下后盖,如果没有变化就是屏坏了
slpccw
2014-2-21 12:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
下一
2014-2-21 13:15
屏坏了 不用看了
tkvicp
2014-2-21 14:27
换屏吧!屏坏了!这还看啥?
一路走过…
2014-2-21 14:43
楼主,后面那背景是什么啊?
asbeyond1988080
2014-2-21 14:58
用别的板试一下不就知道了吗~呵呵
指尖·流年
2014-2-21 15:53
屏碎了吧 一般不会是这个毛病
CK陈
2014-2-21 17:30
明显是屏问题,换屏
dian47121465
2014-2-22 11:31
屏坏,没法修啦
谢123451989
2014-2-22 12:52
竖道就是屏坏 骚年 换屏吧
lj677
2014-2-22 12:53
这是屏的问题啊!
想我了么、
2014-2-22 17:20
必须得 屏坏了
糊涂虫1号
2014-2-23 01:59
排线,屏,驱动板都有可能
夜乌鸦
2014-2-23 10:44
基本判定屏坏了,没价值修了
jmdna
2014-2-23 12:39
屏坏了啊
mayangxm
2014-2-23 16:16
这个屏坏的可能性大点。。屏线因该不会,,
mmbest
2014-2-23 19:16
这个是屏坏了啊。。。直接更换即可。
macc
2014-2-24 10:02
屏坏了.
tzsky
2014-2-24 15:48
屏坏了,怀疑屏线换个屏线试一下不就好了
577450103
2014-2-24 21:47
一般这种是屏坏了,其次为了准确性,先用通用板点一下来排除,排除之后才是换屏线,和改驱动板……
DOOSAN
2014-2-25 10:12
看现象就是屏坏了
xs155
2014-2-25 11:08
感觉屏碎了啊
kang550269209
2014-2-25 14:29
换屏吧,,,少年
彼岸づ为浮云
2014-2-25 17:08
屏坏了················
华仔565
2014-2-25 19:07
用其他板代换下试试。有可能是屏的行列驱动坏了吧。
蔡金波
2014-2-25 21:42
要我看分明就是屏碎
冯光仲
2014-2-26 00:06
屏挂了,修不好了
AQZ
2014-2-26 06:29
屏坏了,换显示器
jj1207
2014-2-26 08:54
像是外力导致的屏碎
46434905
2014-2-26 09:36
屏坏 鉴别完毕
常乐
2014-2-26 12:13
屏上的模块坏了,返厂才能修,换屏吧
无奈的游戏
2014-2-26 12:22
屏问题多,要机器压屏,换了算了!!
江苏鸿宇
2014-2-26 15:44
明摆着屏裂了,中间那个斜线的地方。
kobe12345
2014-2-26 16:34
哪去维修吧。。别纠结了
huangtao83
2014-2-26 21:59
直接换屏,100%屏坏了 ,压坏了
1230123
2014-2-27 07:02
屏的问题!!!!!!!!!!!
lijing
2014-2-27 10:28
屏的问题,没有修的价值了
1780186448
2014-3-6 13:39
这个屏坏啦吗一
xuyitong668
2014-3-9 00:26
怎么那么多屏坏的
yiyoukan
2014-3-11 21:51
感觉是屏坏了。
q939826125
2014-3-12 13:35
经验告诉我,就是屏坏了
嬷嬷电脑
2014-3-20 21:06
很明显,应该是屏的问题
GZLxiaoming
2014-3-21 16:00
准屏坏了。确定。
Ilovecheng
2014-3-21 17:54
学习,可能是屏坏了
老藠头
2014-3-21 21:21
应该是屏坏了 是不是啊撸主? 我是小白
微处理器
2014-3-21 21:42
无可救药.丢 了吧
l200471103
2014-3-22 08:40
换块屏试试
xiaoke55
2014-3-23 10:37
明显是屏问题
儒洞
2014-3-23 13:12
首先换一条排线,其次是用万用表量一下排线的阻值,一般那几组数据线的阻值都是一样的,再次是换块屏驱动板,如此,问题很快就排除了!
yangwei
2014-3-23 18:25
屏坏了
