GA-8IR533 不跑码 (已修复)
xuboming
2008-10-23 13:12
GA-8IR533 不跑码 (已修复)
一技嘉 GA-8IR533 能正常触发不跑码:
测试卡复位灯正常、跑FF;
CPU供电、AGP供电、内存供电均正常,
PCI A14 3.3V电压正常、A15复位电压正常,接复位键电平有跳变;
板上无发烫元件
求助~
谢谢各位!
设备有限,本放弃了,今天闲着没事重新拿起,上假负载打AD阻值,发现有一针为1,拆下U座塑料部分,找到为1的一根,用万用表测了好几次,对其施压,均正常,断定为CPU针脚与此孔接触不良,用针使铜片稍稍合紧, 将U座重新装好,上CPU,内存,已经正常跑码,将CPU重复装、下,均正常! 此板修复
魏八哥
2009-8-2 22:26
有心啊,我修到不跑码的板我就一点思路都没有了
无知的书生
2009-8-2 23:54
重操旧业了?恭喜啊,可惜我没权利给你加分。经验收下了。谢谢。
旺旺好运
2009-8-3 07:26
好!!!以前一直以为为1就是座子空焊,现在知道还有可能是CPU针和座子接触不良,受益匪浅啊。不知道说的对不对啊呵呵
临沧娃娃
2009-8-3 22:17
xuboming
请问高手, 地址线一般要怎么量,这个不太清楚啊,我一般都不量地址线的,教下我,说不定可以少报废几块板了
很想学修主板
2009-8-3 22:41
地址线 有假负载就可以量到 !
鸿鹄之志
2009-8-3 23:20
假负载、打值卡 基地淘宝店里有成套的,很不错。
学海无涯技术
2009-8-12 21:13
思路太新颖
