标题: 联想G470 CPU供电短路艰难维修 [打印本页]
作者: ggjj    时间: 2014-2-21 10:13
今天一台联想G470 I5的机器大短,以为今天轻松了,拆机检查发现是CPU上管短路了,拆掉机器不短了,满心欢喜的换了上管发现还短,于是拆了4个330的CPU滤波电容,发现俩个通了,更换后还短,无语啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。以为是上管不对,又更换好几个上管,涛声依旧啊。。。。。。。。。。。。于是查俩组CPU供电上下管G级对地阻值,发现阻值不对,。。。。。。。。。。。。。。。问题找到了,CPU供电芯片坏了,更换OK。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ggjj    时间: 2014-2-21 10:14
,望广大同行多多指点。。。。。。。。。。。。。
作者: 521lin    时间: 2014-2-21 10:16
烧鸡法应该不错的选择!!!
作者: 维修峰哥    时间: 2014-2-21 10:21
这种维修还算是很简单的了,不过还是支持一下
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-2-21 10:21
芯片里面接地很大,不太好烧
作者: 神说:要有光    时间: 2014-2-21 10:23
这对我这种小小白来说   真的很难
作者: 295136260    时间: 2014-2-21 10:26
再细心点就好了
作者: lxrqrxd    时间: 2014-2-21 10:48
问下CPU供电和集显没有电压如何修理啊
作者: ggjj    时间: 2014-2-21 11:29
查CPU供电芯片,上下管,以及上管19V,CPU供电滤波。。。。。。。。。。
作者: 源仓a    时间: 2014-2-21 12:57
b460也爱出你这种现象。以后要是再碰到这种,要量一下管子g极的对地值。有时也可检验一下我们的芯片有没有焊好.
作者: 东台创芯    时间: 2014-2-21 13:04
慢慢查下  耐心点 就好了
作者: 本本硬件    时间: 2014-2-21 13:21
G级阻值拉低  主控芯片挂蛋
作者: tslai    时间: 2014-2-23 12:33
楼主也太牛了吧,值得学习
作者: ffffdddd    时间: 2014-2-23 12:37
这个带乌龟壳    烧坏CPU    真恶心····
作者: 上帝创造者    时间: 2014-2-23 12:41
我也遇见大短,但是板子上没标记,有图纸,怎么量
作者: liubinwx    时间: 2014-2-23 12:48
我上次也碰到个没弄好、、觉得短路的有的还难弄
作者: ggjj    时间: 2014-3-5 22:18
同志们顶顶啊。。。。。。。。。。。。。。
作者: 街角的幸福888    时间: 2014-3-5 22:21
以后这种问题要注意了,省得引起不必要的麻烦
作者: 维修狂人    时间: 2014-3-6 10:46
学习了....
作者: huangxin52    时间: 2014-3-6 11:18
你这个是简单的!这个机器经常碰见没cpu核心的,很难搞!
作者: wx2013    时间: 2014-3-7 10:18
多谢楼主分享
作者: 南天笔记本    时间: 2014-3-7 10:22
应该不算艰难维修吧,有点饶人倒是真的
作者: 驿站科技    时间: 2014-4-19 13:29
说详细一点
作者: a443014786    时间: 2014-4-19 14:04
烧鸡啊大哥
