标题: 联想E42A 用风枪吹下主板南桥周围机器就可以正常开机。 [打印本页]
作者: 81131379    时间: 2014-2-21 09:29
   机器什么问题。不吹南桥周围机器就不跑码。。什么问题
作者: 283931865    时间: 2014-2-21 09:34
你这个情况 ,肯定的告诉你,你用烙铁把IO芯片和晶振拖一下焊锡,包好。
作者: guozhenfenglj9    时间: 2014-2-21 09:44
我有个东芝何华硕的电脑也是的,吹一下,热的时候能亮,冷了就开机掉电
作者: llan995265    时间: 2014-2-21 09:46
华硕的机器也有这样的问题,好像是MOS管的问题。吹南桥就难说,有可能按2L的做下就好了
作者: 被罰站的樹    时间: 2014-2-21 09:59
晶振或南桥!!!
作者: 295136260    时间: 2014-2-21 10:04
加焊一下南桥
作者: luoxianping    时间: 2014-2-21 10:31
好多都是这样   三星的我见过一台
作者: walkman0904    时间: 2014-2-21 10:50
虚焊了 重植
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-2-21 11:17
有可能桥的问题  开机后能正常用吗 》
