联想g41点不亮,检测卡跑00
ding765
2014-2-21 08:26
联想g41点不亮,检测卡跑00
(127.87 KB, 下载次数: 180)
下载附件
保存到相册
2014-2-21 08:26 上传
我纯菜鸟 请大家指点一下应该如何 检测是哪的问题
缔造神话
2014-2-21 08:53
供电 时钟 复位 先查供电 正常了才有时钟 时钟正常了才有复位
ohte
2014-2-21 08:55
先量一下CPU有没有核心供电
lsyyran
2014-2-21 08:58
待机电压,供电看看是不是都正常,如果前面的这些不会,可以用代换法,先把CPU,电源,内存都换换看看!
hhyyoo1
2014-2-21 09:05
图片上看好像时钟复位都有了,用带灯测试卡测试cpu到北桥的数据线
1234chenzhiyong
2014-2-21 09:14
复位不对吧 查供电啊
283931865
2014-2-21 09:32
肯定的告诉你,你先用万用表打下网卡阻值有没有坏,这个板子的网卡很容易坏,还有就是联想的主板绿色的很多都是V星代工的,刷一下BIOS.基本上这两个方面比较多。
tanjunhu
2014-2-21 09:32
有可能是CPU没有供点进土,刷一下biOS,换个电源试一试。
245810451
2014-2-21 09:34
电源,CPU,都没有问题,检查主板。供电,时钟,最后才有复位,要是能复位,不跑吗,BIOS文件损坏, 桥虚焊都有可能出现在这情况!
shuangbi
2014-2-21 09:58
具体的问题你都不说清楚 别人怎么能帮你分析呢?
宸晖电脑维修
2014-2-21 10:02
这个板北桥供电爱出问题,我修过几个都是这样的,尤其是那个管子,358管着的那个管子
1063102527
2014-2-21 10:02
具体的问题你都不说清楚
1326605838
2014-2-21 14:30
这个给我们带来很大的困扰 我也不知道怎么说 等你维修好了 通知我一下
青岛华能
2014-2-21 14:58
直接显示00还是跑了一会后呢
糊涂虫1号
2014-2-23 01:45
总感觉g41的板子有复位不跑码(bios刷过)的挺难修的,不知道大家有没有同感
龙001
2014-2-23 13:33
先放下电,在去测主板的供电,时钟。复位。
十胜石
2014-2-23 19:41
光说OO之前的准备做全了吗?什么条件都没有这怎么修
dragonboy2014
2015-2-10 11:21
你这个情况太笼统了
zl407849097
2015-2-10 15:07
这个诊断卡 好经典
fmhzcj
2015-2-10 20:41
检测卡数字没变化就是没跑码了。
