标题: vccrtc对地短路有几种情况?求教了 [打印本页]
作者: machaochina1    时间: 2014-2-20 23:24
一块昂达n61s主板,原来不跑马,测各电压正常,原来的bios刷不进bios,从料板上拆了一个bios芯片刷上,可以装系统了,系统运行也正常。就是断电后,bios不保存,测量vccrtc(二极管的中间脚)电压低,电池是3v正常,通过二极管变成1V了。插上电源,测量为2V同样低。对地打值为35,偏低。
拆掉二极管再测连接二极管的焊盘上的电压正常3v
注:此板就是不能保存bios,可以装系统,系统运行正常。
在论坛里查了些帖子,有两种情况:
a、io有短路
b、南桥有短路。
拆掉io,仍旧对地35。
请问:
1、这种情况可以确定为南桥短路吗?
2、还有其他情况能出现这种情况吗?
作者: 113147068huazha    时间: 2014-2-20 23:43
南桥坏了会短路
作者: lcsuwan    时间: 2014-2-20 23:48
你确定南桥会吗?
作者: 海韵之恋    时间: 2014-2-21 11:57
部分中间有电容,先拆掉电容。判断南桥还是IO问题,可以把IO的VBAT脚挑起来再测量,挑起后值变正常为IO坏,还一样为桥坏。
作者: machaochina1    时间: 2014-2-21 15:19
海韵之恋 发表于 2014-2-21 11:57
部分中间有电容,先拆掉电容。判断南桥还是IO问题,可以把IO的VBAT脚挑起来再测量,挑起后值变正常为IO坏, ...
把通往io的线割断了,还是短,按你的说法就是桥的问题了。如果这样除了换桥没有别的办法了吧?
作者: shuangbi    时间: 2014-2-21 17:21
个人认为还是桥坏的可能性大一点
作者: machaochina1    时间: 2014-2-21 22:27
shuangbi 发表于 2014-2-21 17:21
个人认为还是桥坏的可能性大一点
我感觉也是桥的问题大。挺可惜的,这就卖不出去了
作者: shuangbi    时间: 2014-2-22 09:00
换一个南桥不就好了吗  成本又要不了多少钱的
作者: 大京小典    时间: 2014-2-22 09:27
电池座旁边的电阻坏了
作者: machaochina1    时间: 2014-2-22 09:45
大京小典 发表于 2014-2-22 09:27
电池座旁边的电阻坏了
换过了,不行
作者: 芯片在飞    时间: 2014-2-22 13:39
没图纸吗,有图就直接一个个排除咯。。。
