查看: 1233|回复: 8
e5200装945主板显c1
发表于 2014-2-20 22:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e5200装945主板显c1,换奔4   2.93Ghz后显示正常
点评
如果是山寨板,没法搞,找不到更新的BIOS,如果是大厂的话,基本更新下BIOS即可。  发表于 2014-2-20 23:57
发表于 2014-2-20 23:05:38 | 只看该作者 �
BIOS刷了吗?先刷一下看看!
发表于 2014-2-21 00:37:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
945有的不支持e5200
发表于 2014-2-21 10:37:36 | 只看该作者 �
还有就是装上奔4有打火的声音,好像在cpu那块,而且有时不亮
发表于 2014-2-21 11:30:55 | 只看该作者 �
集显还是独显  要是集显的话大部分板子都支持   应该能上E6系列
发表于 2014-2-21 13:14:36 | 只看该作者 �
945很多不支持E5200的
发表于 2014-2-21 15:25:15 | 只看该作者 �
有BIOS支持就能上
点评
bios支持是什么意思?请教  详情 回复 发表于 2014-2-21 16:06
发表于 2014-2-21 16:06:04 | 只看该作者 �
锦棠 发表于 2014-2-21 15:25
有BIOS支持就能上
bios支持是什么意思?请教
