偽裝 发表于 2014-2-20 22:51
温度多少度的时候取下板子打洗板水或酒精?
偽裝 发表于 2014-2-20 22:59
有铅的有封黑胶的?
lxrqrxd 发表于 2014-2-21 10:50
这种方法有效果?我试了多种都不理想,一般都搞费了。
zhangkai890207 发表于 2014-2-21 14:10
好办法 试下看好用不
小风5829 发表于 2014-2-21 14:04
我一般是270锡化了 就取。 拿镊子轻轻的碰下试试 看到动了。就取
唐枫 发表于 2014-3-2 22:35
270 这个温度高了吧
foorich 发表于 2014-3-3 13:20
“等温度上到195以上的时候(当然,你们可以高点也无所谓,爆锡也没关系),关掉BGA,趁着主板还是热的,用 ...
lnzcg 发表于 2014-3-3 21:33
不知楼主用这种方法试过多少次,还是偶尔一次。真需要多试几次,不是闹着玩的。
mfkdhtyv 发表于 2014-3-4 10:17
这是楼主转发的,我在2345论坛上看到过。这个经验我实践过,试了三块板,成功过了一块,另外两块还是有掉点 ...
我看着满 发表于 2014-3-4 08:52
关键是怕显存冒珠了
ycht 发表于 2014-3-3 22:18
这样PCB岂不是容易起包?
唐枫 发表于 2014-3-20 20:44
我自己试过两次还是掉点
