x61 开机不显示
aishangyizhimei
2014-2-20 21:52
x61 开机不显示
手里一台x61开机不显示,待机0.055,开机在0.25,进过水,都处理好了,cpu供电也换过,还是不行,还是不供电,不知道谁搞过
最怕欠人情
2014-2-20 22:03
进水的,可能有短线没发觉,建议换板
wutingyu
2014-2-20 22:12
这个你要先查下他的条件成不正常先 一帮都是缺条件
4547
2014-2-20 22:22
供电正常吗
濮阳黑马
2014-2-20 23:01
电压都出来了吗?
