标题: 小声的问下 不同型号的声卡IC能代换吗? [打印本页]
作者: 董泽博    时间: 2008-10-23 12:36
比如ALC系列的...
没试过  不知道哪位朋友有过这方面的经验
作者: 董泽博    时间: 2008-10-23 12:37
标题: 还有网卡IC
8100C和8100B和PCI网卡上的8139D能代换吗?
作者: 酷酷郎    时间: 2008-10-23 12:38
的根据引脚定义来看吧!
作者: 王大修    时间: 2008-10-23 12:38
都不能。就alc201和101能换,还没试过。
作者: 大秦科技    时间: 2008-10-23 14:34
晕,8100c和8139D的针角数都不一样,怎么换呀
作者: 夏修    时间: 2008-10-23 19:47
声卡一般是不能带换的
作者: 月饼    时间: 2008-10-23 23:05
ALC655可以和 VT1617A换.
ALC655可以代换ALC650 反之不可.
其他..没弄过.
作者: 军曹    时间: 2008-10-24 12:02
用同等级的换啦,
作者: 不会修电脑    时间: 2008-10-24 12:14
一般都不能对换的~
也没换过~~坏了就叫他买PCI的
作者: 陈静杨    时间: 2008-10-25 22:34
我换过很多,一般都可以,就是有的不稳定,但是换上去当时都可以,有的过几天又不发声音了
作者: 海参    时间: 2008-10-25 22:43
AC97集成声卡芯片代换很麻烦
首先得看该芯片的datasheet资料,如果相同。再看对应的主板的芯片组是否相同。
再看是否需要晶振。
也就是说,首先该芯片的外围引脚的定义一定要相同。其次,是否都是用在Intel芯片或是VIA芯片,也就是同一品牌的芯片组上。最后,看看是不是需要晶振,因为有没有晶振关系也很大。
曾用650代101。
作者: 紫衣书生    时间: 2008-12-5 17:14
AD1981B 可以用什么代换啊
作者: 音乐者    时间: 2008-12-5 18:47
声卡是不可以代用的  知道不
