飞利浦190V3L显示无信号。
陈祖平
2014-2-20 21:11
飞利浦190V3L显示无信号。
一台飞利浦190V3L接VGA线显示无信号,论坛里有说这个事通病的,U103坏。于是直接拆机,
U102已经炸飞了,目测U102没问题,于是直接从DVI那边拆一个IC过来,满怀信心的开机,接上VGA线
还是一样故障。断电测得U102的2脚对地还是短路的,拆了U102还短,再拆U103终于不断了,于是把DVI那边最后一个也拆过来,这下估计应该没问题了把。开机测试,TMD的还是一样。只好慢慢找,进过半天的奋战终于找到问题,原来是R124和R123开路,这两个电阻都是100欧姆的,跑了下线发现是接VGA的行场信号的电阻。下次再有人遇到这个问题,可以检查下这两个电阻
牵你的左手、
2014-2-20 21:29
学习到了,多谢楼主
zhangxunhai
2014-2-20 22:03
时压保护元件烧了,,
小吴修本
2014-2-20 22:21
感谢楼主无私奉献。。。。
