电源第9脚短路
阿果工作室
2008-10-23 12:35
电源第9脚短路
火龙王845GL的板子,电源第9脚对地50瓯
拆过IO,网卡,声卡,USB接口,还有PS2,时钟了,还是50瓯
请问一下,板上还有哪用得到9脚,5VSB的吗
酷酷郎
2008-10-23 12:43
有场管异常的?发热
漂流的小舟
2008-10-23 12:43
南桥也有用这个电压的
王大修
2008-10-23 12:45
火龙王的bios很难得。楼主备份一下传上来吧。
先说声谢谢。
阿果工作室
2008-10-23 12:54
Bios我可试试,因为我的板子如果点不起来就备份不了,因为我这里没有刷写工具,我再去查查场管们看看
凌波微步
2008-10-23 12:56
有电路图没有?
主板维修一技师
2008-10-23 21:50
给南桥供电有三端稳压管,键盘和鼠标。9脚所到线路并不复杂,追线路
阿果工作室
2008-10-24 12:03
如果就把这个给跑出来,还真的有点恐怖
似乎只能这样了
阿果工作室
2008-10-24 12:26
我把线上的东西都拆掉了,结果跑到南桥,还是对地短路,这就说明南桥挂 吗?
还有没有什么可以补救的方法啊?
