海尔T61 不跑码
abing2012
2014-2-20 20:15
海尔T61 不跑码
今天入手一台海尔T61,电流到0->0.54->0.87 应该是没过内存,测cpu 供电、时钟、复位都正常。Bios pin2 pin5 没有跳变(没有示波器,用万用表测的)以为是bios的问题,在网上花了5块大洋刷了之后,问题还是一样。然后加焊了北桥还是一样,没有思路了……求助一下。
注:用假负载测内存和CPU的数据线和地址线对地都没有问题。
顺便
abing2012
2014-2-20 20:17
顺便问一下,这个万用表测BIOS和内存的数据线会有跳变吗
laoluo2013
2014-2-20 20:32
查电压全部出来没有,感觉像北桥,如果是我的话我会查LPC-frame#有没有波形,没示波器不跑码的板子,只能量下电压或者靠排除法一个一个的排出
Found
2014-2-20 20:58
万能表咋测试跳变啊,低高电压也是瞬间的事情啊
虾米都会跟斗云
2014-2-20 21:06
会不会是U的问题。
Rainwong
2014-2-20 21:09
感觉从电压看,先试试显卡!
hhyyoo1
2014-2-20 21:53
要我说,先将内存拆下触发,看看电流跳变情况,如果装上内存和拆下内存的电流跳变一样,就不管内存的事...另外笔记本桥最好是能重做,加焊即使好了也用不住,何况是大部分时候加焊不起作用
4547
2014-2-20 22:29
疯抢催一下夏卡就知道了
