精英845GV-M3
一修就坏
2008-10-23 12:30
精英845GV-M3
手里有块板子 精英845GV-M3 电压均正常,检测卡走C1 B0 C3 16 走到16循环走C1 B0 C3 16
就这么一直走,官网上下BIOS刷过,还是一样的故障,北桥也压过了,谁知道这是怎么回事???
丁言
2008-10-23 13:24
加焊一下IO,我上次碰到过循环跑C1C3的加焊下IO搞定,你试试看
珠老闭
2008-10-23 16:37
这个问题是不过内存
看一下内存电路电压是否正常。
一修就坏
2008-10-24 10:18
刚才换了一个BIOS块又刷了一下BIOS 现在是可以走到26 2B 然后C1重启
另外 如果插独立显卡的话,可以亮第一屏,就是显卡显存那屏!
然后又重启,也试过二楼说的加焊I/O ,还是一样没效果!
一修就坏
2008-10-26 14:56
板子客户已经取走了,但是没人知道这是怎么回事么/
新乡华宇
2010-2-7 11:53
换IO,8712的还坏
