标题: ASUS k45VD 掉电重启求思路 [打印本页]
作者: 金海豚    时间: 2014-2-20 19:16
ASUS k45VD 仁宝代工的机器,来的时候为进液,处理干净后测各电感无短路加点,插内存电流到0.81-0.92停顿 掉到0.15左右掉电到。0.02然后重启,诊断卡代码3b。插带灯内存测试卡地址线灯有好多不亮或异常的亮,插测试卡时不掉电,电流稳定在0.83左右,显卡很烫。初步怀疑是显卡问题,有哪位兄弟能给个思路该从哪下手。
作者: 283931865    时间: 2014-2-20 19:33
看看电容,有没有看起来腐蚀的,更换掉。
作者: kxp521521    时间: 2014-2-20 20:00
测测显卡正反面电容 有短路的吗
作者: 小角色00    时间: 2014-2-20 21:34
你若换显卡起码的确定是它坏了吧,咱不能光靠猜测是不
作者: 金海豚    时间: 2014-2-21 10:27
kxp521521 发表于 2014-2-20 20:00
测测显卡正反面电容 有短路的吗
显卡上边有NV的显卡,上边有4颗电容有轻微短路
作者: 一卒    时间: 2014-2-21 11:44
显卡问题  我碰到过
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2014-2-21 11:57
显卡问题  我碰到过
作者: 王志佳    时间: 2014-2-21 12:05
显卡的供电有没有测过?缺少电压吗?
作者: gykdcl    时间: 2014-2-21 12:11
我感觉做什么还是先查条件
作者: huiudiy    时间: 2014-2-21 14:22
烧鸡吧,骚年们!
作者: 金海豚    时间: 2014-2-21 15:49
王志佳 发表于 2014-2-21 12:05
显卡的供电有没有测过?缺少电压吗?
显卡供电正常
作者: 金海豚    时间: 2014-2-21 15:50
huiudiy 发表于 2014-2-21 14:22
烧鸡吧,骚年们!
怎么烧,供电都正常
