三星565PR开机上硒鼓后,“嘎嘎嘎”的异响声音特别大,求高人
253443499
2014-2-20 16:55
三星565PR开机上硒鼓后,“嘎嘎嘎”的异响声音特别大,听着像齿轮转不动,有经验的指点下
小文大章
2014-2-26 10:17
先排除是硒鼓问题,还是机器问题,排除方法把硒鼓拿出机器,看机器有无发出异响,如果硒鼓拿出没有异响,说明是硒鼓问题,更换或者重装硒鼓,如果硒鼓拿出还是存在异响,说明是打印机问题,拆机排除故障,大多数跟齿轮有关。。如有疑问,可继续留言
黄杰龙
2014-2-26 11:41
是不是鼓上的驱动轮问题
wgjkgd
2014-2-26 18:36
这个要替换个硒鼓测试下。
QQYSM
2014-2-28 09:07
大多数是鼓问题。
好大的小雨
2014-2-28 10:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
253443499
2014-3-8 12:23
更换硒鼓解决
fixnotebook
2014-3-18 00:46
换鼓,检查一下定影齿轮有没有摩擦到。三星的机器,用3.4年就可以扔掉了
ljz285207179
2014-3-20 09:38
看看压鼓的支架式否断了。上面有弹簧
