标题: ACER 4752G不触发 [打印本页]
作者: wgjkgd    时间: 2014-2-20 16:54
标题: ACER 4752G不触发
接台ACER 4752G I5独显机器,板号:JE40  10267-4。触摸板下进水,折机清洗烘干,补焊,所幸进水不久,没有明显腐蚀。测各大电感无短路,于是通电,待机0.02,按开关,唉,没有反应。测量3 5V电压正常。测量BIOS脚位,1378都有3.3V,排除排阻问题,刷过3个论坛下的BIOS。故障一样。现在纠结的是Q1901    3V_5V_POK_#无电压,参考http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=700903此处。Q1901还有个RSMRST#_KBC 27信号,此信号经R1912加到Q1901的3脚,由于主板丝印进水模糊,不知R1912身处何处,论坛没有找到点位图,望有点位图及各高手指点迷津。先谢谢各位了。
补充内容 (2014-2-25 18:51):
再次感谢大家的帮助,客户怕修好不稳定,直接换板了,估计是进水的地方还有断线或是电阻变值。
作者: Hanen    时间: 2014-2-20 17:26
擦干净主板 ,换有点腐蚀的器件,跑下腐蚀过的线路。。。
作者: chenwanjian    时间: 2014-2-20 17:44
spok没出来,那肯定+1.1VALW也是没有,所以肯定不会触发了,修好了分享一下,,我小白来的
作者: 81131379    时间: 2014-2-20 17:52
根据时序分析分析吧
作者: wgjkgd    时间: 2014-2-20 18:31
谢谢你的提醒.+1.1VALW是有的.SPOK也出来了,拆出R1918一端是有3.3V的,或者拆掉Q1901,3脚和6脚都有3.3V,换过Q1901,也是这样.
作者: octopus163    时间: 2014-2-20 18:37
进水的机器不好修呀。
作者: dxdiag    时间: 2014-2-20 19:05
进水机器要仔细查电路
作者: 网络飞猫    时间: 2014-2-20 19:06
估计是哪里断线了查看一下吧
作者: mkk    时间: 2014-2-20 19:30
说一下。信号电压都有哪些?
作者: kxp521521    时间: 2014-2-20 20:25
PM_SLP_S4#  查查这个信号有吗
作者: 东成东成    时间: 2014-2-20 20:33
帮顶顶 希望高手快来
作者: 蔡俊賢    时间: 2014-2-20 21:04
有試試看刷bios 不
作者: Rainwong    时间: 2014-2-20 21:15
腐蚀后先找找断线吧...
作者: chenwanjian    时间: 2014-2-21 09:33
wgjkgd 发表于 2014-2-20 18:31
谢谢你的提醒.+1.1VALW是有的.SPOK也出来了,拆出R1918一端是有3.3V的,或者拆掉Q1901,3脚和6脚都有3.3V,换 ...
按开关键后EC_RSMRST#出来了没?
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-2-21 11:30
这板有EC bios吧  !!刷一下
作者: 新芯箱硬88    时间: 2014-2-21 11:37
进水的机器 就是疑难杂症多
作者: wgjkgd    时间: 2014-2-21 13:20
菜鸟啊杰 发表于 2014-2-21 11:30
这板有EC bios吧  !!刷一下
谢谢!没有EC BIOS的.
作者: wgjkgd    时间: 2014-2-21 13:57
kxp521521 发表于 2014-2-20 20:25
PM_SLP_S4#  查查这个信号有吗
你好!这个信号没有.是南桥发出的.按开关RSMRST#也没有.时序不熟.
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-2-21 14:09
有EC bios MY
刷一个试一下吧
作者: huiudiy    时间: 2014-2-21 14:17
静待佳音,早有结论!
作者: qihaifeng588    时间: 2014-7-3 15:53
新手上路,学习了
作者: 林飞扬    时间: 2014-7-3 16:00
刷bios  换EC
作者: 1624611722qq    时间: 2014-7-3 16:03
进水的机器 就是疑难杂症多
作者: kym    时间: 2014-7-4 09:44
进水机器要仔细查电路
