查看: 2794|回复: 18
[主板维修]
华硕MN268-AM SE通病
发表于 2014-2-20 16:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
做维修,碰到好几个这个型号的桥出了问题,具体为通电几秒重启,加焊解决。
发表于 2014-2-20 17:57:53 | 只看该作者 �
型号是M2N68吧,哈哈,不要激动,小盆友!单桥板的通病来的...
发表于 2014-2-20 17:59:41 | 只看该作者 �
应该说是单桥的通病,呵呵
发表于 2014-2-20 18:52:52 | 只看该作者 �
NV单挑的通病了
发表于 2014-2-21 09:25:07 | 只看该作者 �
华硕真的是通病很多啊
发表于 2014-2-21 11:57:36 | 只看该作者 �
华硕真的是通病很多啊
发表于 2014-2-21 17:54:48 | 只看该作者 �
做桥应该用不了多久吧
发表于 2014-2-21 21:13:48 | 只看该作者 �
昨天遇到,这板,不上CPU3秒断电,量了半没有发现问题,上CPU就正常,晕倒,修这板要注意。
发表于 2014-2-21 21:34:01 | 只看该作者 �
是的  有的主板不上CPU也掉点   桥虚焊了也吊  不插4PIN供电掉  各种主板的电路设计不一样
发表于 2014-2-22 10:59:57 | 只看该作者 �
品牌主板掉电机制不一样的
发表于 2014-2-22 11:48:29 | 只看该作者 �
jiushi就是 AMD直接旱桥
发表于 2014-2-23 12:53:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。
发表于 2014-3-6 10:28:13 | 只看该作者 �
又是水贴,这样,我替他补充一下,一帮焊桥都是看cpu和电流判断,电流0.9到1.1多不等凭经验判断,还有,有机器的通病都是桥,,,这还用说吗,哪个机器不坏桥。。。。。。。。。。
发表于 2014-3-6 10:36:34 | 只看该作者 �
NV的 主板现在 看到都烦人
发表于 2014-3-6 10:49:54 | 只看该作者 �
有时加焊也容易死呀
发表于 2014-3-6 11:45:20 | 只看该作者 �
是啊 绝大部分都是这样 加悍就好了
发表于 2014-3-6 12:18:08 | 只看该作者 �
只能加焊,  有时能焊好了只能用一两次就又坏了!
发表于 2014-3-6 12:22:28 | 只看该作者 �
NV单桥主板,桥故障很多
发表于 2014-3-6 12:32:56 | 只看该作者 �
是的呢这个板子  就桥的问题多
