标题: AU6981 AU6983 AU6986(080829) [打印本页]
作者: 草冒维修    时间: 2008-10-23 12:15
version 08.08.29
1.增加对Au6983 Downgrade flash的支持。
2.Au6981增加支持HY27US16562A,Au6983增加支持TC58NVG2D1DTG00和HY27UT088G2A。
3.[其它设定]页面增加“显示是否支持其它类型主控”设置项,勾选该选项则在量产完成之后在状态显示栏中显示当前的Flash的做法用Au6981或SD卡是否支持,绿色表示支持,红色表示不支持。
4.[装置方式设定]页面增加“Write protect"设置项,勾选该选项则将u盘量产成写保护。
  这个比较新的给大家分享
AlcorMP(080829)[1].part01.rar (1000 KB, 下载次数: 167)
