查看: 16165|回复: 21
开关管2SC2625可用什么代替
发表于 2014-2-20 16:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
长城350P4开关管炸了,没零件,用什么开关管可用代替,求教?
13009L: NPN 450V 12A 100W;C2625:NPN 450V 10A 80W 前者可替换后者,后者不一定能替换前者。  发表于 2014-2-20 23:46
发表于 2014-2-20 17:51:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种大功率管13009用不好
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-2-20 23:48
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-20 16:18:48 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
好像可以用13009代换吧。。。。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
是TO3P的13009L  发表于 2014-2-20 23:47
发表于 2014-2-20 17:00:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用TOP——3的13009代换。
同意楼主: 2.5
13009---2可以代换吗?  详情 回复 发表于 2014-2-21 08:07
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-20 23:47
同意楼主: 0
用13009L就行,网上就有卖  发表于 2014-2-20 20:03
发表于 2014-2-20 23:22:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那用什么管代替?
楼上已有人指出。  发表于 2014-2-20 23:49
发表于 2014-2-20 23:51:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
炸开关管还得查周边元件,例如桥堆、大电容及其分压电阻;开关管边上的限流电阻等
发表于 2014-2-21 08:07:04 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
天高云飞 发表于 2014-2-20 17:00
用TOP——3的13009代换。
13009---2可以代换吗?
可以代换,但13009-2的体积小了点,功率也小了点。  详情 回复 发表于 2014-2-21 12:17
发表于 2014-2-21 12:17:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
闻鸡起舞7844 发表于 2014-2-21 08:07
13009---2可以代换吗?
谢谢指教,小点没事我把脚掰弯了。  详情 回复 发表于 2014-2-21 12:36
发表于 2014-2-21 12:36:23 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
谢谢指教,小点没事我把脚掰弯了。
发表于 2014-3-21 14:07:24 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
用13009替换后,绿线只有3.65V,明显偏低,紫线5V,请指教.打各线的对地阻值:橙线22欧,蓝线820欧,绿线无穷大,白线457欧,红线625欧,黄线360欧
补充内容 (2014-3-23 16:49):
短接绿线电源不启动了。
楼主电源常识不足,长城电源绿线3.65V正常,串接灯泡后可以短接绿地看电源的启动情况  发表于 2014-3-21 21:46
发表于 2014-3-21 18:35:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用13007可以不,高手回答
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
电源基础比较差,多学点再上来发帖吧(13007的功率比13009小)  发表于 2014-3-21 21:50
发表于 2014-3-23 16:53:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个电源短接了绿线,没有启动,绿3.65V和紫5V有了,请高手指点,橙线22欧是不是短路或不良。
把绿线电解电容换掉试试!13009代换没有问题的~  详情 回复 发表于 2014-3-23 23:08
主开关管炸开,限流的小电阻当然也玩完了,旁路元件肯定要检查,推动三极管、吸峰电路都是必查的  发表于 2014-3-23 22:29
发表于 2014-3-23 23:08:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
