标题: 一块ASUS P4P800-X 电源管理IC代换问题! [打印本页]
作者: 大海水神    时间: 2008-10-23 12:12
今天修一块ASUS  P4P800-X  开机跑00,,于是测一下MOS管,发现四个下管短路,于是用四个55N03换上,能开机跑码了,但跑到38后,自动断电,原估计是触发电路问题,但去掉4PIN,能触发不断电,说明还是CPU这一块问题,上面有两个电源管理IC,分别是HIP6602和HIP6603,但手头上没有这两个IC,不知有什么型号可以代换,请大家帮指点一下。 谢谢~~~
