标题: ibm X201i 时间不保存 [打印本页]
作者: 湛江一和电脑    时间: 2014-2-20 14:36
标题: ibm X201i 时间不保存
时间不保存,电池换了好几个,一换上去电压就低了,吃电池非常快,看来不是电池的问题了,只能下载统路图来看一下了,好了,打开图一看,发现在电池这条路上的一个小电容有点发黑了,C369,一拆就OK了!
作者: 维修神话    时间: 2014-2-20 14:57
电容跑电引起的,
作者: 梦幻诛仙    时间: 2014-2-20 15:01
电容短路了吗
作者: cao4290011    时间: 2014-2-20 15:11
这小电容也会击穿,学习了
作者: redfish133    时间: 2014-2-20 16:14
电容漏电了
