标题: 航嘉HK350-51AP 不启动 [打印本页]
作者: 咚-咚    时间: 2014-2-20 14:35
航嘉HK350-51AP 不启动,绿线、紫线电压5V左右,短接绿与地,电源不启动
1。换过二只推动管,还是不启动
2。断开LM339 2脚到TL494 4脚中的IN4148,风扇还是不转
作者: 维修神话    时间: 2014-2-20 14:49
查看启动电压起来没有
作者: 咚-咚    时间: 2014-2-20 15:07
VCC 12.6V
作者: 咚-咚    时间: 2014-2-20 15:08
13.14.15  4.45V这正常不正常
作者: 咚-咚    时间: 2014-2-20 15:34
12脚 VCC 12.6V
作者: janem    时间: 2014-2-20 21:15
看短接绿地后TL494的4脚有没下降到0V左右
作者: 咚-咚    时间: 2014-2-21 10:54
没有下降到0V,而且4脚对地短下还是不启动
作者: 龙瑞    时间: 2014-2-21 11:14
给你个建议,直接先换个好的494试试.
作者: xiahaifa    时间: 2014-2-21 12:04
4.45V明显是电压不足5V,极有可能电容不足引起的,查50V的小电容。
感觉不是芯片坏。
作者: 非凡小色    时间: 2014-2-22 10:35
你先修13 14 15  的5V  修好了在直接短接7500  4脚,如果其他说明保护电路问题,如果不启动就是启动电路问题
