标题: 戴尔N4110无显卡供电 [打印本页]
作者: 潇文2005    时间: 2014-2-20 12:42
标题: 戴尔N4110无显卡供电
                          今天有点时间和大家分享一下维修经验
版号DAV02AMB8F1 故障开机无显示 上电0.6-0.8之间 拆机开修 测到显卡电感没供电其他电感供电都有[attach]690565[/attach]
+VCC_DGFX_CORE 无电压,关机电感对地打值正常,那就测测芯片条件吧首先测了PU2芯片,2脚VDD脚和9脚VDDP 5v正常,再测15脚EN/DEM 1v左右DGPU_VREN没有采用 用的是GFX_ON来自U11与门 +3V_GFX脚为低, PX_MODE为高, +3.3V_RUN为3.3   GFX_ON为低不正常,要想GFX_ON 为高 , +3V_GFX和PX_MODE都得为高+3V_GFX,经PQ14,+3.3V_ALW转换来的,PQ14时NPN管 ,G极应该为15V左右一测为低电平,此时我把PQ13B和PQ13A拆下来, 这是个双NPN型管,在测PQ14 G极正常了为15V上拉,PQ13A要想截止,PQ13B就要导通,PQ13B要想导通,DGPU_PWR_EN,这个G极就要为高,一测DGPU_PWR_EN这个为低,DGPU_PWR_EN这个正常要为3V来自南桥,由此判断南桥坏了,更换南桥后,此机修复,南桥是HM67的手里没有,用HM65代换成功
作者: splhcb    时间: 2014-2-20 13:09
冯哥这笔记本 修的越来越厉害了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-2-20 13:11
颇费周折,最后是桥的问题。
作者: changqing12    时间: 2014-2-20 13:20
厉害厉害   学习了
作者: 1449177335    时间: 2014-2-20 13:23
厉害厉害,学习了
作者: wagnrui    时间: 2014-2-20 13:44
IBM x201遇到过这问题 上屏需要南桥开启
作者: 流浪才子    时间: 2014-2-20 14:31
学习了 楼主不错
作者: szzbq    时间: 2014-2-20 15:42
跑电路太强了
作者: 本本通    时间: 2014-2-20 15:46
楼主很细心,并且用HM65代替,也算是一种成功的尝试。
作者: 4547    时间: 2014-2-20 15:52
思路不错学习学习
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-2-20 15:57
以后遇到了。也测一下。学习了
作者: 本本硬件    时间: 2014-2-20 16:25
思路倒是蛮清晰的
作者: 潇文2005    时间: 2014-2-20 16:57
在这我得感谢迅维月饼老师 刘老师 阿林老师 还有徐老师
作者: RTEWTYR    时间: 2014-2-20 17:09
直接换桥啊测个P啊
作者: FYshuma168    时间: 2014-2-20 17:18
HM  的桥坏的多啊
作者: Hanen    时间: 2014-2-20 17:24
遇到这种情况,会不会有可能发出开启信号的前提条件不足导致不发出呢?
作者: 燕南飞    时间: 2014-2-23 00:11
查线路就是好
作者: tslai    时间: 2014-2-23 17:03
这种情况肯定是桥的问题了
作者: ts386366068    时间: 2014-2-24 11:51
检查的够仔细
作者: oyzy2012    时间: 2014-3-1 12:00
我手里有个一样型号一样故障的,有时开机正常有时和你一样,也是追到南桥,在努力中
作者: wgjkgd    时间: 2014-3-1 13:51
HM65代换HM67,这两型号支持的CPU不同吧,这样也可以呀.
作者: 丶傲特曼℃    时间: 2014-3-1 14:06
原来可以用HM65代替HM67啊。。。。下次有机会试试。
作者: xwhzmine    时间: 2014-3-1 14:09
最后还是在桥上。
作者: y583078522    时间: 2014-3-1 14:26
挺好。。。
作者: dxtapples    时间: 2014-3-1 14:31
HM65代替67。。。稳定么?那么HM67还有什么优势?
作者: 15071354008123    时间: 2014-3-1 14:33
还是做桥好的啊
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-3-2 08:16
最近搞过一款 三星的 也是 CPU  显卡供电都没有 ,搞了一通最后环桥好了!CPU 供电 95831 的 和 HM65 好多 有此类问题 G470也是还坏哦 !
作者: abing2012    时间: 2014-3-2 08:56
不错 条理清晰!
作者: huangtitf    时间: 2014-3-2 09:01
想问一下是独显还是CPU集显,手机看不清楚图
作者: 马立东    时间: 2014-3-2 09:03
以后记得了,h67和h65通用呢
作者: henrypc    时间: 2014-3-2 09:35
学习了;讲的很明确;昭昭致命呀;HM的桥就那么容易坏
作者: a402364903    时间: 2014-3-2 09:43
楼主,为什么直接换桥,而不考滤桥的工作条作正不正常?
作者: lixuetong    时间: 2014-3-2 09:46
路过,学习中。
作者: KingGOU    时间: 2014-3-2 10:04
lixuetong 发表于 2014-3-2 09:46
路过,学习中。
麻烦灌水不要怎么明显,哥哥
作者: lixuetong    时间: 2014-3-2 10:11
楼主的分析很精辟,学习了。
作者: chang1995814    时间: 2014-3-2 10:52
显卡供电是由桥提供的吗?
作者: 红太阳电子    时间: 2014-3-2 10:57
显卡供电受南桥控制
作者: 鲜均    时间: 2014-3-2 11:36
1449177335 发表于 2014-2-20 13:23
厉害厉害,学习了
这个信息很有用,以后实践用得上
作者: 不能再玩了    时间: 2014-3-2 11:58
我刚看到你的描述 没有显示电压,电流0.6--0.8A  我就想到是不是不过内存了,看你分析了这么多以后还是要多学习跑电路而不能全靠经验
作者: ╭⒈个亼赱灬    时间: 2014-3-2 14:44
思路很清晰啊
作者: 55a55a    时间: 2014-3-2 14:45
   南桥是HM67的还可以用HM65代换成功呀, 那不支持的U也改了。
作者: wutingyu    时间: 2014-3-2 16:12
太强了 缺一些小信号 一大意就修不好了
作者: walkman0904    时间: 2014-3-2 16:49
为什么我换了HM65后自动重启? 你的需要升级BIOS吗
作者: yanguangliang    时间: 2014-3-2 21:28
思路太清晰了,学习中!
作者: zj77540920    时间: 2014-3-2 23:17
思路不错,基本功还挺好。向你学习。
作者: mso0    时间: 2014-3-2 23:23
加焊一下,可能也可以的,
作者: 清风陈    时间: 2014-3-3 09:41
厉害,这才是芯片级的维修啊
作者: 江苏鸿宇    时间: 2014-3-3 09:57
二楼这么厉害,怎么不早点发出来呢,这个时候说这种话
作者: 海成科技1888    时间: 2014-3-3 10:00
跑电路太强了
作者: solly1021    时间: 2014-3-3 12:53
楼主好样的,这样也行!!
作者: tslai    时间: 2014-3-3 13:37
路过学习了!!谢谢楼主分享
作者: 我太阳维修    时间: 2014-3-4 09:29
楼主耐心够足了啊,不过技术也蛮厉害的。
作者: 曹红霞    时间: 2014-3-4 12:49
N4110独显没供电,集显有供电吗,我这里有一个N4110独显有供电,集显没供电,4声报警,有人说过了内存才会有集显供电你能不能帮我验证一下
作者: 那一抹忧伤    时间: 2014-3-4 12:54
最头疼修显卡电压了,领教楼主的经验了!!!!!
作者: 小马哥1978    时间: 2014-3-4 13:15
学习了!!
作者: 金舜电脑    时间: 2014-3-4 13:19
确定是桥的问题哦。
作者: 潇文2005    时间: 2014-3-4 13:34
不需要更换CPU   BIOS也不用更新
作者: lichangru    时间: 2014-3-4 16:59
谢谢楼主分享 相互交流 互相提高
作者: 专情ゞ    时间: 2014-3-4 17:47
之前我也修过这样的机子  故障也是一样  但我那个比这个复杂  最终结果还是一样的  以后就用楼主方法了
作者: q2271806561    时间: 2014-3-4 20:30
是不是所有这两种型号的都能代换。啊???
作者: emall12345    时间: 2014-3-4 21:31
厉害 厉害 厉害
作者: pingping0612    时间: 2014-3-5 10:45
hm65,hm67通用,学习了
作者: 乐华盛    时间: 2014-3-5 10:46
6系列的芯片组没网植珠太麻烦了
作者: 恨天无眼    时间: 2014-3-5 11:20
以后我也HM65代换HM67,不知道是不是所有的机器都行得通
作者: QQ726458513    时间: 2014-3-5 13:03
作者: 韦军    时间: 2014-3-5 13:42
楼主很细心,思路不错
作者: 朝三暮四郎    时间: 2014-3-5 13:42
高手!!!!!
作者: 4547    时间: 2014-3-5 14:36
学习学习谢谢分享
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-3-5 14:37
楼主电路就是扎实 如果是不出显卡供电  好多都是换显卡供电芯片
作者: 114253928    时间: 2014-3-5 17:24
厉害厉害   学习了
作者: thfyc    时间: 2014-3-6 16:37
现在I系列的机器,很多没有集显供电的问题,就是桥问题引起的,是应该先跑马后有这个电压的
作者: 会员479332    时间: 2014-3-7 12:36
谢谢诶楼主分享经验
作者: zhaobinjim    时间: 2014-3-7 16:06
这个信号我已经碰到好多了,有些换完了还没好的。
作者: 创科电脑罗    时间: 2014-3-11 14:24
贴不错学习了
作者: jin3623600    时间: 2014-3-17 10:44
jiranshiqiaodeshi
作者: 好男人就是我    时间: 2014-3-17 14:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 冠强维修    时间: 2014-3-23 22:47
学习了,赞一个,支持作者
作者: 月饼    时间: 2014-3-23 23:10
把你这个机器的独显时序回复到本版置顶的那个帖子里吧
作者: 暗黑使者    时间: 2014-3-24 07:54
pingping0612 发表于 2014-3-5 10:45
hm65,hm67通用,学习了
高可以代低,低不可以代高。。。
作者: czs963458517    时间: 2014-3-27 16:24
咱在那赞赞赞
作者: 475798291    时间: 2014-3-27 16:30
这个机子南桥坏的还是比较多的,我都换了好多了,,前两天还有一个集显和独显没供电的,,结果换了南桥就好了。
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2014-3-27 16:56
厉害厉害·  这个显卡供电出来的很后呢·  话说· 加焊南桥行不行· 遇到过几台电流起来了· 时钟复位什么的都有·就是不跑码· 加焊南桥好的·
作者: gmajynipl    时间: 2014-3-27 18:23
RTEWTYR 发表于 2014-2-20 17:09
直接换桥啊测个P啊
换桥要不要成本?不测试一下你知道该换桥?
作者: 高闯    时间: 2014-3-30 01:23
AMD 的是不是都爱坏桥
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-6-25 13:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yangyuliang    时间: 2014-6-25 13:22
是的 现在的 INTEL单桥坏的挺多的呢
作者: y2ndlm7481    时间: 2014-6-25 13:37
收藏下!!!!
作者: 余人    时间: 2014-8-23 17:48
我刚修到一块一样的,只是没CPU电压,svid的信号无波,最后也是追到桥坏,桥没发出PROCPWRGD,所以无SVID信号,这个板的桥很容易坏么
作者: 电子技术员    时间: 2014-8-23 22:51
神马情况,H65可以代67的?
作者: xmxwz    时间: 2014-8-23 23:16
路过,学习中
作者: a842028812    时间: 2014-8-23 23:55
楼主的技术还是不错的,值得学习了。
作者: 89108008    时间: 2014-8-24 06:17
换南桥 本钱高啊 直接把3V拉过去呢
作者: hanshi178437835    时间: 2014-8-24 06:57
随便看了一下 啊,大神啊 ,思路很 清晰啊
作者: xutangjian    时间: 2014-8-24 09:04
简单明了
作者: zhzmy    时间: 2014-11-30 22:11
我今天接到一台用电池开机跟楼主的故障是一样的,但用外接电源就正常,不知是什么原因
作者: pj117816982    时间: 2014-11-30 22:12
又长见识了
作者: 枫叶870332571    时间: 2014-12-23 09:56
真的很厉害,要是我早就晕了
作者: CGDDZ    时间: 2014-12-23 09:59
路过,学习了,谢谢楼主分享,经验还是很重要的
作者: 744193807    时间: 2014-12-23 11:28
HM67和HM65可以代换,记下了  有机会试一试
作者: zxszmca    时间: 2014-12-23 11:46
不错HM65控制显示输出,换此芯片还有一个典型的机子是4750G偏色
