惠普 g4 USB接口不能用
王军鹏
2014-2-20 12:16
惠普 g4 USB接口不能用
今天接了一台惠普 g4的机器所有USB接口都不能亮,插上U盘,u盘上的灯亮,就是不认,插上鼠标一样,在BIOS里面也一样,机器刷过bios,打过阻值,一切正常,就高手解答
bobo2013
2014-2-20 12:22
换桥看看了
xiangkevy
2014-2-20 12:26
干桥!看看
are-red
2014-2-20 12:26
reball south or replace it
消息3
2014-2-20 12:32
南桥问题
changqing12
2014-2-20 13:05
那就换南桥吧
changqing12
2014-2-20 13:07
我也遇到一台和这故障一样,,,最后换南桥好的
江苏鸿宇
2014-2-20 13:12
估计得换桥,不过阻值正常的话,也很难说
laoshu3149
2014-2-20 13:47
换南桥 ,
本本通
2014-2-20 17:04
估计是供电正常,但数据线有问题,或者是直接是南桥模块出了故障。只能换南桥。
kxp521521
2014-2-20 20:43
换南桥试试吧 应该是
wxp047
2014-2-20 21:00
换南桥试试吧,USB都不能用的南桥有很大的可能
assnpl
2014-2-20 21:02
换南桥看看
hhyyoo1
2014-2-20 21:57
bobo2013 发表于 2014-2-20 12:22
换桥看看了
小白,不要动不动就叫人家做桥好不好...
USB 5V供电正常,还要一个条件,那就是USB时钟,检查一下,你会有惊喜
4547
2014-2-20 22:46
查5v电路 我记得有个保险 不行在动桥
283931865
2014-2-21 09:37
期待结果,还没有遇见过。
睿捷笔记本
2014-2-21 09:40
5V供电正常不?
bobo2013
2014-2-22 09:18
也是 不能随便动桥 但该试还的试下
dxtapples
2014-2-22 09:30
如果我说这个机器我会先做个系统试试,你们会笑话我么?个人思路,仅供参考~做系统不好使的话,在动主板啊!
佳成科技
2014-2-22 09:32
昨天修了个不认硬盘的,是maind 电压不够
4547
2014-2-22 09:35
5v有问题 查一下把
芯片在飞
2014-2-22 13:11
电压,信号,接口本身,或者BIOS
清舒茶客
2014-2-22 21:06
重新打个驱动试试!
mso0
2014-2-23 22:33
阻值正常查查USB模块的条件,在动桥也不迟
