标题: B460新遇到的问题 [打印本页]
作者: ¨卜做知情男    时间: 2014-2-20 11:24
标题: B460新遇到的问题
原来的故障为开机亮几秒就掉电黑屏,经过各种折腾,刷BIOS ECBIOS ···等等·······现在偶尔能坚持好长时间 但是过一会又回到原状不晓得跟龟壳的通病有没有关系
作者: linghuben    时间: 2014-2-20 11:28
你用示波器测下看有没有杂波
作者: lihangu    时间: 2014-2-20 11:30
查看下51123 供电IC 周边的电阻是否发霉
作者: ausa    时间: 2014-2-20 11:33
温控呢?检查了吗?
作者: 空、格    时间: 2014-2-20 11:44
你看看小电阻小电容有没有性能不良的
作者: 浩迪jack    时间: 2014-2-20 11:45
还有查查isl62882  17脚供电 和电容正常吗
作者: ¨卜做知情男    时间: 2014-2-20 11:48
51123的开启两个电阻和电容没有异常
作者: ¨卜做知情男    时间: 2014-2-20 11:50
正常这呢,开机前后都正常
作者: ¨卜做知情男    时间: 2014-2-20 11:51
ausa 发表于 2014-2-20 11:33
温控呢?检查了吗?
哥  温控怎么找
作者: 遗失的背影    时间: 2014-2-20 12:22
来看看,楼主机子怎么样了
作者: 空、格    时间: 2014-2-20 12:40
修机器真头疼 转行吧
作者: 空、格    时间: 2014-2-20 12:41
修这个M4040两天了 累死了都
作者: 21钊    时间: 2014-2-20 12:46
楼主碰到疑难杂症了  别着急理理头绪
作者: changqing12    时间: 2014-2-20 12:50
龟壳是指NEC吗、
作者: ¨卜做知情男    时间: 2014-2-20 13:43
changqing12 发表于 2014-2-20 12:50
龟壳是指NEC吗、
龟壳是CPU的供电管子
作者: 电脑维修者    时间: 2014-2-20 13:49
我这B460 开机 出现画面好好地 待会电流急窜到2.0以上就马上掉电。原先也是铁壳坏了 换了电源管理 桥上家换了,不知道是桥的问题吗
作者: wan8659    时间: 2014-2-20 14:02
好像有轻微短路的地方
作者: woshililixin    时间: 2014-2-20 14:11
换南桥试过没有
作者: 梦舞霓裳    时间: 2014-2-20 14:18
最好用波波打下。没看过,不晓得
作者: cjwx    时间: 2014-2-20 14:21
我刚才发了个贴子,也是这种情总,我的机器是51123旁的R367腐蚀了供电不稳,现在换上烧机一上午到现在没有出现问题,顺便问下,电路图怎么跟贴子一起发出来,谢
作者: 流浪才子    时间: 2014-2-20 14:27
路过学习了
作者: ¨卜做知情男    时间: 2014-2-21 10:09
cjwx 发表于 2014-2-20 14:21
我刚才发了个贴子,也是这种情总,我的机器是51123旁的R367腐蚀了供电不稳,现在换上烧机一上午到现在没有 ...
发帖的时候选择高级模式里面可以添加附件和图片  然后图片不能太大
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2014-2-21 11:27
这板的显卡供电的龟壳MOs 爱出问题  先换了再说
作者: RTEWTYR    时间: 2014-2-21 20:57
最近修机子都烦死啦 决定改行吧
作者: ¨卜做知情男    时间: 2014-3-16 13:46
换过了 也没用
作者: 一路随缘    时间: 2014-4-14 22:29
我有一个B460跑1.2不显示,急死我了
作者: 也是呀    时间: 2014-4-14 22:34
点高级模式,添加付件,选择图纸上传,就可以了.
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-4-14 22:51
换个CPU试试
