17寸TCL不升压
查质料
2008-10-23 11:33
17寸TCL不升压
机器型号是TCL-MF707
开机不接数据线量输出的几组电压有80V,8V,先70V后60V(过5秒),14V,25V,二次都没升压,由开机70变60V, 接上8V变7V,14V变12V,
量G1,G2都没电压,好像是高压包都没工作。。。。把包短开量那个二次(电感)前面有60V后面个脚怎么就变400多伏了再过升压二极管就250多伏 这是什么问题呀!!!!!!高手指教啊
高压包换过 扫描芯片是S1D2511B01-AO
长风
2008-10-23 20:07
断开升压管.让50V电压直接供行部分.看瞬间这个电压是否被拉低.如果你拉低的话.直接代换高压包了.
子宁
2008-10-23 23:14
我怀疑那个高压包没坏。不知问题出于什么地方,不知行推动出问题二次电压会不会升得这么高呢?
文星网络
2008-10-23 23:19
你把包断开又没接假负载,二次电压当然高啦
子宁
2008-10-23 23:47
好,明天早上就上个假负载来试试。明天怎联系?
查质料
2008-10-24 21:47
回复 #5 子宁 的帖子
哈哈 电压是那样的 把那个电感换成直通的线就对了
查质料
2008-10-24 21:50
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... uid=97765#pid600442
版主啊 包我已经换过了 问题依旧啊 最先我就判定是包坏的 换上没结果 明天在仔细的查下行电路
查质料
2008-10-24 23:22
回复 #2 长风 的帖子
诺言电脑
2008-10-25 08:39
一路一路的把次极断开试一下
查质料
2008-10-25 09:51
回复 #9 诺言电脑 的帖子
一组一组断开次极 电压也一样 我现在怀疑问题就在行电路 本来今天准备好好摸索一翻的,郁闷 一大堆活来了 没时间再弄他了
子宁
2008-10-25 19:32
我的显示器有一点点点进展了,哈哈。乱搞的,都没有理由。把行部分拆下来测量,都没问题又装回去,行可以起动了,但屏不亮。。。。。。
子宁
2008-10-28 00:01
仁兄,我的修好了,哈哈。你的情况怎样?看到你这几天都没有上哦。
查质料
2008-10-28 09:56
恭喜你噢 维修好了 给我讲下过程呀 我都不知道怎么搞的 没什么进展
查质料
2008-10-28 09:59
回复 #12 子宁 的帖子
我这2天都忙着 弄其他的东西 没时间上 所以...............
呵呵 你修好了就好到时候把过程给我说下咯~~~~我想加你QQ 你点我质料里面有写的~~~忽忽
子宁
2008-10-28 16:15
我修到的那台TCL,开始怀疑是高压包坏。定了个回来更换后发现问题没变化,一样是高压起来后就保护。具体测得二次电压由原来的50V升压到140V后稍停一会就直升到250V左右后保护关机(指示灯熄灭)。指示灯熄灭后必须把300V滤波电容的电压放掉才可以再开机。
第二怀疑是升压管G极控制电路有问题,顺着G极查电路看到两只推挽三极管。拿下测得没坏。再顺着行管B极查,电容,推动管都没坏。没办法。把行场小集成块STV9118换掉。再补焊集成块附近电路开机,二次电源正常了:由50V升压到120V左右。稳定。但屏幕不亮!
屏幕不亮查ABL电路,发现没问题,查尾板,把管座换掉---不亮。测RGB信号,发现一条不对,下掉LM2469,再测,发现还是有一路不对,再下掉LM1237,线路正常了,更换这两块集成后可以亮屏。调节菜单发现乱码。没得修。算了。就此修好。
诺言电脑
2008-10-28 16:50
乱码你换的1237后缀和原型号不一样,如果有远型号可以换上,没有的话就凑合用呗。
文星网络
2008-10-29 01:13
几天没上了,现在我把我修的那台过程说一下。
我也换了包,结果还是一样,最后是电源模块5S0765带载能力不行。
我在断开行电路后,在二次电源输出与地之间接100W灯泡,测得电压80V,然后上升至110V,继电器吸合,电压下降,不断循环,断开二次电源,在50V处接假负载电压正常,查二次电源电路正常,至此怀疑电源电路有问题,通过代换5S0765后,二次电源能稳定在110V左右,换上G1负压整流管,接上行电路试机,一切正常。
不过有个问题还没弄明白,在未查出电源问题前,我取下了二次电源管IRF630,用50V给行电路供电,有高压产生,但发现G1负压整流管冒烟了,负载电路没有短路情况。在这之前测过这个管子是正常的,而且在有问题时,测得负压瞬间输出正常。是这个管子本身有问题还是不能用一次电源直接给行电路供电?
以前修这款显示器时,包坏了,这个管也经常坏。
查质料
2008-10-29 11:34
回复 #17 文星网络 的帖子
这正常~~~电流所制 ....
查质料
2008-10-29 11:35
回复 #15 子宁 的帖子
是这样的啊 郁闷~~~哈哈 有空了自己再好好弄弄了 现在在遇到另外机器的问题了`~~我再发一张把
