标题: 华硕z53j自动关机重启 [打印本页]
作者: 易昕电脑    时间: 2014-2-20 09:08
标题: 华硕z53j自动关机重启
此机器开机什么的都正常。就是会不定时自动关机重启。这个自动关机不是掉电,而是像正常点关机程序关机一样,有关机画面关机音乐。硬盘也换过了没用,不知道哪位大神碰到过这种事情
作者: 烈日龙枪    时间: 2014-2-20 09:34
刷bois     不行的话把系统重启信号脚从EC上翘起      再不行就就EC和南桥了
作者: 潘峰    时间: 2014-2-20 09:59
进PE试下,先解决软件问题。
作者: 295136260    时间: 2014-2-20 10:12
拆机用裸板测一下是EC还是南桥引起的
作者: 易昕电脑    时间: 2014-2-20 10:13
潘峰 发表于 2014-2-20 09:59
进PE试下,先解决软件问题。
硬盘系统都换过了
作者: 易昕电脑    时间: 2014-2-20 10:14
好。我试试。先谢啦
作者: chenwanjian    时间: 2014-2-20 10:17
开机键上的电压是不是一个稳定的值,可以检查一下开机键到EC之间看电压稳定不
作者: 小胡HC    时间: 2014-2-20 10:21
应该会是BIso
作者: 493067177    时间: 2014-2-20 10:28
吧他的CPU供电电容换了试一下了或许有用
作者: 策马天下    时间: 2014-2-20 10:32
滤波电容有问题,或刷bios!
作者: cx521ltw    时间: 2014-2-20 10:41
作者: 幻想2011    时间: 2014-2-20 13:53
可以换个EC试试  这种情况大多是EC  不行就查开关到EC的电路
作者: wan8659    时间: 2014-2-20 13:58
刷bios吧
作者: 黄昏捡落叶    时间: 2014-2-20 14:08
EC问题,换了就行
作者: 易昕电脑    时间: 2014-2-20 14:30
谢谢各位。我试试看。好了告诉大家
作者: hackxiaoyao    时间: 2014-2-20 18:47
你裸板测试下,开机然后就把开关扒掉,看还重启不!
