m4n68t mle v2 开机电压低?
cuiliufei
2014-2-20 08:47
m4n68t mle v2 通电后,开机电压是3.3V,触发后,只有1.9V,风扇转一下就停了,不知从何下手?
295136260
2014-2-20 10:16
EC坏了吧,看看这个除了到EC还到哪些地方吧,
微科
2014-5-3 01:56
IO坏了,换了就可以了,开机脚电压直接通过IO
chxj
2014-5-3 20:22
被别的负载拉低了吧
崇阳俊通电脑
2014-5-4 18:24
我手上也有块一样的板子,之前开机针上1.8V,换了上拉822排阻之后开机针上有5V了,但还是不通电。
qysoldier
2014-5-5 10:57
学习一下!!!!!
847902061
2015-5-14 13:21
我也有一张和你一样故障的板子 你的搞定了吗
liupengge
2015-11-16 09:44
查开关 到开机芯片上的电阻和
