ACER解4752 不触发求上电时序
本本板
2014-2-20 02:41
ACER解4752 不触发求上电时序
这机器本来是可以开机的就是屏不显,
(58.16 KB, 下载次数: 96)
下载附件
保存到相册
2014-2-20 02:35 上传
本来是LVDS_DDC_DATA 短路为0。一路追查到了PCH,心想换个桥可能就好了,买了一个全新的换上,换上后不短路了可是不开机。不知道是什么原因。以为是桥是坏的,又买来一个换上。还是一样。有3。3V 和5V 开关也有高电平。EC的工作条件,也查了一下供电,时钟,还有复位。还有就是ACOK 都是正常的,可是就是按开关没反应真是郁闷。有修个这个机器的大哥给点意见吧
wcqwyy
2014-2-20 10:23
桥周围也看看啊
kxp521521
2014-2-20 11:11
楼上说的对看看桥周围掉件了吗
源仓a
2014-2-20 20:42
桥的32.768 khz晶振看一下。是不是被搞死了.要不不会出这种不触发问题的
小角色00
2014-2-20 21:13
同意楼上所说,可能桥周围的小件被碰掉了
新芯箱硬88
2014-2-21 11:39
我也有个这样的机器 郁闷的很
本本板
2014-3-7 22:15
呵呵没有掉件。就是PCH坏了,坏掉就好了
octopus163
2014-3-11 14:31
pch坏了,恭喜你修好了。
