标题: HP CQ40不通电维修一例 [打印本页]
作者: 绿茶电脑-赖    时间: 2014-2-19 22:02
标题: HP CQ40不通电维修一例
机型:HP CQ40
板号:LA-4114P
故障:不通电,可调电源无侍机电流,原装适配器也不开机,电源指示灯不亮!
拆机直接测试测公共端,没电压,,如图所示! B+没电压,,往前查, PQ103 S极有19V电压,D级没电压,测量G级19V,P沟道,低电平导通,19V肯定不对,顺着G级往前查, ,看图纸,理解为:要想PQ103为低电平!PQ109要导通!PQ104要载止!!找到PQ109 直接测量G级电压为0V!0V电压肯定不对!因为PQ109是N沟道!导通必须是高电平!再看PQ109的G级,受控于PACIN、ACOFF#  这2个信号,要保证PQ109的G级为高电平,PACIN就必须为高,ACOFF#,就必须为低,往前查PR111两端都无电压,继续追查PACIN来源!! 一看PACIN受控LM393芯片,直接找个料板换上LM393芯片,再查还是没有电压!这时看到PR127再测一端有19V,一端没有,拆下测试无穷大!从料板找上一个10K电阻换上,这时侍机0.003,电源指示灯亮了,触发正常!最后上传图纸! _COMPAL-CQ40-AMD-LA-4114P.pdf (1 MB, 下载次数: 105)
