标题: Z570不插内存有CPU供电 [打印本页]
作者: aoqin 时间: 2014-2-19 18:56
标题: Z570不插内存有CPU供电
今天修到一块Z570英特尔HM65的主板,开始毛病是3V电容性能不良赵成没有待机电压,更换后电压出来了,可以开机,高兴的。准备插内存看看能不能显示,结果以插内存电流是0.8-0.9-034过5秒变成待机电压。经检查电流在0.34时没有U供电,其它电压都有。此供电芯片是NPC6131。
查得此电流在0.34是芯片所以供电和开启都正常。不插内存时电流是0.8-098。这时是由U供电。。CPU 供电芯片换过,故障一样。BIOS刷过故障依旧。唯一可能是插上内存时不出集显供电。大家帮忙分析一下。。
联想Z570.pdf
(1.94 MB, 下载次数: 24)
