标题: 请问笔记本开着的时候把屏线拔出来了,这样有什么后果? [打印本页]
作者: garnettkv    时间: 2014-2-19 18:10
今天接到的一台笔记本屏幕一闪一闪,第一时间想到拔屏线,一时大意了,竟然在开着机的时候拔了屏线,结果再开的时候就没显示了,请问我这种情况有可能是哪里给我弄挂了?
作者: zjk3792    时间: 2014-2-19 18:11
最坏的情况烧显卡
作者: 心心蓝    时间: 2014-2-19 18:17
烧显卡输出模块
作者: garnettkv    时间: 2014-2-19 18:20
心心蓝 发表于 2014-2-19 18:17
烧显卡输出模块
具体是哪部分?
作者: 小罗花非花    时间: 2014-2-19 18:23
烧屏烧显卡或EC
作者: 大箫筱    时间: 2014-2-19 20:08
烧显卡或EC
作者: 天意wx    时间: 2014-2-19 20:29
以后小心了  记得刚出道的时候犯过你同样的错误 那次是把屏烧了 ……
作者: kxp521521    时间: 2014-2-19 21:45
我也烧过一个屏  哎  以后就很小心了  教训啊
作者: DBJBW    时间: 2014-2-19 21:52
这个就像台机开着机拨vGA线一样,正常情况下
仅仅就是显示器不显示.重新插上就对了
但运气差时喝水都会呛死,那就不好说.你
就不开机拨一下也会出问题
作者: 寂寞飘雪    时间: 2014-2-19 22:28
仅仅就是显示器不显示.重新插上就对了
但运气差时喝水都会呛 ...
同意9楼的说法,不过显卡,EC,屏都有可能哦
作者: huntel99    时间: 2014-2-19 22:42
这个不好说,看你先断的供电还是信号。如果是供电,应该关机重插就好了,如果信号……烧显卡,EC,有时候屏都不好说。
作者: garnettkv    时间: 2014-2-20 00:28
小罗花非花 发表于 2014-2-19 18:23
烧屏烧显卡或EC
但是能触发,不过没显示,这说明EC没事吧?
作者: garnettkv    时间: 2014-2-20 00:29
大箫筱 发表于 2014-2-19 20:08
烧显卡或EC
作者: are-red    时间: 2014-2-20 14:51
diaplay card
作者: 本本通    时间: 2014-2-20 15:50
估计本身就有故障,你的热拔,加速了故障的表现,一般是带电拔是没什么问题,经常这样做,还没有出现过故障。也真是运气的概率大些吧。
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-2-20 16:13
屏,显卡,EC大概就这些容易烧坏了
作者: CPUPWRGD    时间: 2014-2-20 17:23
跑马吗   不跑 EC  跑显卡了...
作者: garnettkv    时间: 2014-2-27 18:49
竟然没烧任何东西,吓一跳。
作者: L蓝信    时间: 2014-2-27 18:57
妈呀,还好见到此贴了,不然我以后可能跟你一样了
作者: qq604386463    时间: 2014-2-27 18:58
不是屏线就是显卡咯,估计是掉电压了
作者: liu19920719    时间: 2014-2-28 10:52
注意点应该没问题吧,比如IPAD,开机拔屏线最多暗屏,重启就好。笔记本的没试过,每次都是先关机
作者: 不能再玩了    时间: 2014-2-28 11:11
我没遇到过 没想到这么严重吸取教训
作者: deepinxw    时间: 2014-2-28 11:13
可能烧鸡哟
作者: 抽烟、读想寂寞    时间: 2014-2-28 12:25
看看主板上的保险,EC
作者: 小高同学    时间: 2014-2-28 15:26
可能显卡干了
作者: FZYWFIX    时间: 2014-2-28 16:43
屏供电烧死
作者: pdf14789    时间: 2014-2-28 16:45
曾经带电插过屏线,结果满板子都烧了,,,,
作者: 一切皆是浮云    时间: 2014-2-28 19:51
没烧东西那是因为你拨的时候很正……没有偏方向
作者: yy11137675    时间: 2014-2-28 21:25
又学到了一招  烧显卡和EC 屏  不过一般不会出现这样的问题 的
