创维26L08HR--自己平常不注意的问题
网盲
2014-2-19 18:02
创维26L08HR,开机黑屏,有声音,能换台。短接一下ON/OFF,与BIR(亮度调整),马上亮,正常用。当关机再开又是黑屏,短一下又正常。问BIR正常电压是多少,目前此机开机和关机都没电压。因平常修好后就没测过这电压。有知道的告知一下。待机是多少,开机后又是多少。
qq908372908
2014-2-27 10:46
你是不是分辨率没设置好啊
