标题: 联想Z460 [打印本页]
作者: .大傻瓜゛    时间: 2014-2-19 17:29
标题: 联想Z460
前天接到一个客户拿过来的机子维修好了,昨天说关机后插上适配器USB口插上的鼠标还亮着,顾客去联想售后问过了,说这是不正常的原因。我测试过了,确实是这样,拿其他笔记本也测了一下,没有这回事的。但这机子不插上适配器就不会有这种情况,求大神们指导下。
作者: 烈日龙枪    时间: 2014-2-19 17:32
USB供电是怎么产生的,一查一个准
作者: .大傻瓜゛    时间: 2014-2-19 17:43
所有供电都有了。都正常,他就是插上适配器就有电了,不插就正常。应该先从那里开始查
作者: weikissv88    时间: 2014-2-19 17:47
搞个图纸查USB电压的来源!
作者: 小罗花非花    时间: 2014-2-19 18:51
改电路   把供电改到S0 5V上
作者: 碟之·恋影    时间: 2014-2-19 21:22
插电源就产生了   USB供电    。想办法让插电源关机的时候不产出USB供电就可以了
作者: .大傻瓜゛    时间: 2014-2-21 10:17
小罗花非花 发表于 2014-2-19 18:51
改电路   把供电改到S0 5V上
改电路好了,谢谢。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-2-21 10:20
USB前段管子坏了。电压直接过来了
作者: 维修峰哥    时间: 2014-2-21 10:22
这种情况一般都是USB控制芯片坏了
作者: 3180222    时间: 2014-2-21 10:25
USB前段管子坏了。电压直接过来了
作者: sxmymx    时间: 2014-2-27 10:06
usb串压了,要不就是usb的电源芯片坏了,可以改控制信号为slp-s3制作其输出
作者: 艾肖肖    时间: 2014-2-27 11:49
查一下供电啊
作者: wejili1122    时间: 2014-2-27 11:51
插上适配器  肯定有电压先出来了    usb5v
