标题: G485不触发 [打印本页]
作者: chenwanjian    时间: 2014-2-19 17:21
标题: G485不触发
测试了供电时钟复位正常,时钟有3.3V,是桥发出来的,1.1V的供电也是正常的,按开关就是没反正,开关到EC有高低高的跳变,但是EC_RSMRST#就是不肯出来,所以PBTN_OUT#也就是不出来了,该测的条件都测试了
作者: chenwanjian    时间: 2014-2-19 17:23
EC的引脚信号
作者: 本本硬件    时间: 2014-2-19 17:26
条件测量了 那就刷个BIOS  试下
作者: 红太阳电子    时间: 2014-2-19 17:29
确认EC BIOS没有问题 换EC试试
作者: chenwanjian    时间: 2014-2-19 17:30
本本硬件 发表于 2014-2-19 17:26
条件测量了 那就刷个BIOS  试下
BIOS已经刷过了,还是没反应
作者: chenwanjian    时间: 2014-2-19 17:31
红太阳电子 发表于 2014-2-19 17:29
确认EC BIOS没有问题 换EC试试
这个EC不是有资料嘛,所以也不知道去哪找一个原装的试试
作者: RTEWTYR    时间: 2014-2-19 17:32
是EC的复位没有吗 打下晶振有波形吗  EC换个
作者: chenwanjian    时间: 2014-2-19 17:35
时钟是桥发出来的,有3.3V,考虑换EC了
作者: 黄鑫船    时间: 2014-2-19 17:57
查一下EC的LID_SW#、ACIN、EC_RST#、、、、南桥的V5REF_SUS、VCCSUS3_3、RTC电路。。。。
作者: 泗洪翔云电脑    时间: 2014-2-19 18:05
待机电流多少?
作者: 心心蓝    时间: 2014-2-19 18:26
挑起EC_RSMRST#脚,看下是EC还是南桥问题
作者: qq549129    时间: 2014-2-19 19:40
tb上买剪板的
作者: Rainwong    时间: 2014-2-19 19:59
联想的奇葩问题挺多!!
作者: 碟之·恋影    时间: 2014-2-19 21:26
确认EC BIOS没有问题 换EC试试
EC连接了单独的bios       这个EC应该是没资料的
作者: chenwanjian    时间: 2014-2-20 09:56
泗洪翔云电脑 发表于 2014-2-19 18:05
待机电流多少?
0.02的待机电流
作者: chenwanjian    时间: 2014-2-20 09:57
LID_SW#、ACIN、EC_RST#是正常的,南桥的待机也测试了
作者: 泗洪翔云电脑    时间: 2014-2-22 12:01
开关脚电压和3V 5V的电阻呢?
作者: pjxdnwx    时间: 2014-2-22 12:11
楼主修好了说一下啊
作者: 我是胡连军    时间: 2014-2-22 14:02
搞了半天 修好没有啊 分享一下
作者: mso0    时间: 2014-2-22 17:08
挑起看看是不是被桥拉低了
作者: 孤帆远影    时间: 2014-3-10 19:23
LZ  这个图纸有木有哦
作者: chenwanjian    时间: 2014-3-11 08:27
孤帆远影 发表于 2014-3-10 19:23
LZ  这个图纸有木有哦
好久了,说一下版号看看,有的话给你发一份
作者: chinafixRookie    时间: 2014-3-11 11:28
孤帆远影的意思是你现在这个帖子中的图纸,呵呵
作者: taogg123    时间: 2014-3-11 11:35
刷EC BIOS了没
作者: chenwanjian    时间: 2014-3-11 11:38
图纸出处http://www.chinafix.com/forum.ph ... &highlight=G485ͼֽ
