G450用电源开机不好用
infiii
2014-2-19 16:16
G450用电源开机不好用
一台G450来的时候说用电源开不开机,用电池正常。结果测试单用电池能开机,单用电源也能开机,装上电池用电源也正常了。心里窃喜,就把机器装起来了(来的时候同行已经拆机)。
装上之后没想到出现问题了,用电池开完机后,插上电源电流只有0.001A。看来问题这才出来,拆机吧。拆开后测量电压只到PQ302就没有了。
看电路图是PU301控制的,发现正常的时候PQ302的控制级是13.8V能导通,开机正常。不正常的时候控制级是19.2V,处于截止状态(正常的时候充电一切正常),这时候先更换PQ302试下吧,故障依旧,好用的时候充电很正常应该PU301没有损坏呀
测量PU301供电条件都有,抱着试试看的想法更换PU301,测试一切正常了
交给客户两天了没有出现问题
(131.81 KB, 下载次数: 64)
下载附件
保存到相册
2014-2-19 16:18 上传
张川zc
2014-2-19 16:28
这个机器充电芯片坏得不少
许方隽
2014-3-5 15:46
PQ302的控制级是13.8V能导通
