诊断卡跑25 D1 98
sk可人
2014-2-19 15:28
诊断卡跑25 D1 98
一块双敏的UG31MX V2的板子,U ,内存都换过,还是一样跑25 D1 98,有时还跑64 D1 98,反正是停在98就不动了,量各处电压似乎没有问题。刷过BIOS,加焊过北桥,还是一样,没辙了。有遇到过的吗?分享一下
资安通
2014-2-19 21:16
有点象bios有问题,刷下试试。
资安通
2014-2-19 21:20
帮你找了个官方1.7的bios
UNIKA_UG31MXV2_bios170.zip
2014-2-19 21:19 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
610.65 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
欧BA拉
2014-2-19 21:21
我也感觉像BIOS的事,多换两个版本试试
machaochina1
2014-2-19 21:54
换换晶振,我也遇到过一片双敏的,不过时amd的,也是跑乱码 ,换晶振ok的
sk可人
2014-2-20 11:10
插不插内存都不报警,BIOS芯片的第二脚,没开机时是0.7V,开机后是3.3V,跟正常机器不一样。从别的主板上拆一个南桥换上还是一样。
taogg123
2014-2-20 11:13
在下个 BIOS刷下看
迅驰维修修
2014-2-21 09:25
刷个BIOS行不行啊
青岛华能
2014-2-21 15:00
刷过了吗怎么样
batakha
2014-2-23 12:54
试着刷下BIOS试试
sk可人
2014-2-23 14:46
刷过了,我还换了个BIOS芯片也不行
sk可人
2014-2-26 10:32
1.3 1.4 1.7的都刷了还是不行啊
sk可人
2014-3-9 10:09
手摸晶振开不了机,换晶振也没有用
江苏阳光
2014-3-9 10:28
写个BIOS还不行的话考虑下桥
分区格式化
2014-3-9 10:37
没人考虑775的座吗
爱过你
2014-3-9 10:53
应该还是BIOS的问题了
丫蛋
2014-3-11 13:52
貌似是BIOS的问题
风帆
2014-3-11 19:55
要是内存工作条件满足的情况下先拆了网卡试一下
不行再拆声卡
傲视冰雪
2014-3-11 20:29
修过一个ASUS的跑25 D1 98 换822 搞定
一米八的小个子
2014-3-11 20:34
用带灯测试仪测一下座子有没有问题 座子没问题 再刷BIOS吧
メ爱你1314
2014-3-11 20:43
如果刷BIOS不行的话,那就把内存插槽清理一下吧。
sk可人
2014-3-12 20:21
BIOS旁的822排阻吗,没有啊。声卡我到是拆了,网卡位置不太好,没有拆
