标题: 换屏必备:笔记本液晶屏型号 可互换可兼容汇总 [打印本页]
作者: gg315335425    时间: 2014-2-19 14:03
首先让我们学会看液晶屏的型号:
以M140NWR2为例; M 代表液晶屏的品牌,常用的品牌有: 友达B    三星LTN  龙腾M  奇美N  中华CLAA
瀚彩HSD   LG LP 等等。其中140代表尺寸,为14.0英寸, 比如LTN156AT02,即为 三星15.6英寸的屏幕。
至于屏幕具体的参数,大家可以到屏库这个网站搜索一下,如图所示,能知道液晶屏具体分辨率,尺寸,接口
以下是各尺寸液晶屏可代用和兼容型号
10.1超薄led液晶屏
CLAA101WB03  LP101WH2 TLA2  M101NWT2 R0   B101EW01    B101AW06     LTN101NT05     LP101WSB
B101AW06 V.1    N101L6-L0D    N101LGE-L41  LTN101NT08     HSD101PFW4
左右螺丝孔的,10.1寸 LED 超薄液晶屏都通用的。(10.1超薄led,高分屏和普分屏有些机器不支持互换)
华硕 EPC X101CH笔记本 X101H笔记本 B101AW06V.4   N101L6-L0D华硕 EPC 700 701华硕 1008HA 1008HD  联想 S100 S110 M13 S105  S10   S10E    S10-2宏基D255E D257  D260   ACER  宏基PAV70 KAV70  方正 R100神舟 S500华硕EPC 1008P 1025C
11.6超薄led液晶屏
LTN116AT06 N116BGE-L32 CLAA116WA03A LP116WH2 LTN116AT02 LTN116AT04 N116BGE-L41 N116B6-L04 M116NWR1    B116XW03 V.2 B116XW03 V.3  B116XW01 V.0  华硕1225b 1225C  X201 X201E  惠普dm1-1119TU dm1-1023TU dm1-1022TU  联想ThinkPad E120 E135 E125  X121E X130E U150 U160 S206HP  明基U121戴尔P03T M101Z  戴尔Inspiron 11z DELL戴尔Inspiron M101z-1120   M11X P03T M102Z  索尼PCG-31311T 31311W 31211T
13.3超薄led液晶屏
b133xtn01.0  B133XW01 V.0  B133XW01 V.1  B133XW01 v.2  B133XW01 v.4  B133XW01 v.5 LP133WH2  LTN133AT27  CLAA133WA01A  B133XW03 V.0B133XW03 V.1   B133XW03 v.4  B133XW03v.5  N133BGE-L41  N133BGE-L31 LTN133AT16  B133XTN01.0  ltn133at20
联想U350 V360 E30 E3 V370 Z370 G370 E320 E325 U360 Y370 U310 V370G Z380 S300 E30 E31
华硕UL30 UX30A U31J U35J UL30A SONY S138EC/b S125EC/p S13S9C S118EC/BSONYVPCSD100C VPCSD200C VPCSD300C VPCSD400CSONYVPCS115EC VPCS118EC VPCS119 VPCS119GC VPCS115FG
14.0led中厚度液晶屏
LP140WH1   B140XW01   HSD140PHW1   N140B6  LTN140AT02   LTN140AT04     HT140WXB HB140WX1    LTN140AT07    BT140GW01    LTN140AT01   LP140WH4   N140BGE M140NWR2   LTN140AT16     LTN140AT22     LTN140AT26    LTN140AT19    B140XW04
联想G450   G455   Y450   B450L   SL410K   G460   E40  B460   B470   B490   B480   G470  G475   B465   Z460   Z470   G465  E430   G460E   G480   G485   N480   G400 G450L SL410 E45 B465C Y460C Z475 Z470A  B4303 B4305 B4306 B4307 B4308 B4309 B4310 B4311
三星:6478  Q430 P428 R42P  R467 R468 R463 R470 R440 R420 R464 R428 R430 R425 R423  R439  R429 RV410 RV411 RV415 RV420 R478 R480 E3415 E3420 RV408 RV409惠普:CQ42 CQ42X G42 G41 G42 X42 CQ511 CQ510 CQ510 CQ541 4411S 4416S 516 515戴尔: M4040   N4010   N4020   N4030  N4050   N4110   N4120    1088  1440 1014 1464 1045 PP42L  N4010 1450 1410   N4050 M4020东芝:L600   L630   L535   L538   L537   L551   C600   L510   L700 M503 M505 M506 L645华硕:A43SJ   X43SJ   A42JZ   A40JZ   X43U   X8DIJ   F81S   X8E   X8AC   N82   X84H   X85   K40 K41   K42  X42J   K40IN K40I A41E A42E A42J X43S P42 A40 N43 A41 K41V K42E X43B X8A X85S A41I X87 F81 F81E X85E  K45VD X44H宏基:4741G   4736ZG   4739Z   4743G   4750G   4738ZG   4752   4755G  4741 4736G 4738G 4835G  4745G 4740G 4735Z 4741Z 4540G 4540  4551G D730 D725 D728 D525
14.0led超薄液晶屏
LTN140AT06   LTN140AT11   LTN140AT08   LP140WH2   LP140WH3   LTN140AT20   B140XW03    LTN140AT12  B140XTN02.0  N140B6-L06  N140BGE-L41   HB140WX1-300联想Y460 Y470N U460 Y480A S400 S405 S420  Y470 E420  U410 Y480  Y470 Y480 V460 Y471  E425   U400 U410  E460A   E42S E430 E425S T420I T420S三星R418   NP300E4A  305v4A 305E4A方正R430IG  R430华硕ASUS X401a UL80 U45  X401宏基ACER 4810T AS4820 4820T戴尔V3300 V3400 3400 Vostro 3400  清华同方K41H K46A K47A K468 K469 K485 X46  K466索尼PCG-61113T PCG-61212T W PCG-61211T
15.6led液晶屏
B156XW02 V2  HT156WXB   LP156WH2   LTN156AT02   N156BGE-L21   LP156WH4   LTN156AT05   LP156WD1  LTN156AT24 LTN156AT09  LTN156AT05   LP156WH2   N156B6-L02/L04/L06 BT156GW01 HT156WXBB156XTN02.2   HT156WXB   华硕A53S X53S  K53SJ K52D A55XI   G51J  X54H  K51  X56  A53  K54  X55V  A55N53SV  N53JF  VX53SJ X53U  A53 A53X K53 K53X X54 X54E N53  K50 K52  K53SC K53TK P53 N53 X53S A53SV联想z565 G570 G580 E50 E520 E525 SL510  Z570 B570 V570 B560A V560 Z560 B550 G550 W510 W520  Y560P W510  T510  SL510  G590 G565 V570 G575 G580 G585 Thinkpad E520 E525 E535三星R518 R522 R523 R538   RV515 R528东芝 L650 L650D C655 C650 C660 A660   L750 L400 L850惠普HP 4520S DV6 CQ60 CQ61 CQ62  4515s 4525s 4510s戴尔I1555 I1545  F414J   M5010  M5030 1545 1555 1564 1556 M5110 M5010 N5110 N5010 N5020神舟 K580  A560P K580 K580S K580P宏基ACER 5536 5745 5810T 5820 5742G 5830T 5749 5750g 5760   5742 5740G  5935ZG 5538ZG 5738索尼VPCEH-112T VPCEH-111T
15.6led超薄液晶屏
N156BGE-LB1   B156XW03     LP156WH3    N156B6-L0D    B156XW04    LTN156AT20  B156XTN03.2    LTN156AT11   N156BGE-L41   CLAA156WA15A     LTN156AT29  宏基:5820T 5810T 5820 5625G V5-551 571 MS2361 572  5820TZ 5820TG  5810tz M3-581TG联想:y560 U550 Z500 S5华硕:X501 X501A X501A1 X501U  K56  S56 K56C X501A A56C X550戴尔:15Z-1569 15r 5521 5523  1528惠普: Envy 6 1215  1001  1005TX   1016TX  dv6-7002tx  7045tx   g6-1303tx索尼:SVE15  E15118  E15116  SVE15117FJP  V星:MSI X600
        15.4  LCD 液晶屏
LP154WX2  LP154WE2  LP154WX5   LTN154X3-L09  CLAA154WA05 B154EW04   B154EW03    LTN154AT01   N154I5-L02    N154I2-L02   N154X3   LP154EW02 LTN154WX2-L01   N154I1-L01   CLAA1154EW04   LP154WX4   LP154W01   B154EW08 B154EW01   B154EW02   N154I3- L02   LTN154X3-L02   LP154WX3   LP154W02   LTN154X1 LTN154X9   LTN154X2   LTN154AT07   LTN154AT09   CLAA154WA01
方正 R511神州 L3000D L350S L480T L525T L575T HP870宏基 5100 5120 1692 3610 3613 E5670 5680  明基 A51E A51 A52 A52E A82 A52E A53
联想天逸 F50  C510 3000 G530  F50A F51A Y810 Y800富士通 M1450G AMILO PI2530华硕 A6000 X1000 X1400 X53R X50Q X50C X50S X52S  戴尔 D800 D810 D820 D830 M60 M70 6000 8500 8600  希望对大家有帮助。
作者: 文创    时间: 2014-2-19 14:07
一般来说,同样大小,接口定义一样的屏都能通用的。
作者: gg315335425    时间: 2014-2-19 14:11
一般情况下是这样的, 但也有些另外, 像10.1超薄屏, 有的上网本就不支持高分屏的10.1液晶屏, 还有惠普4416系列的机器,接口是反的,只能用反接口的。
作者: 海阔天空1988    时间: 2014-2-19 14:12
接口一样就能用啊,怎么这么麻烦
作者: FZYWFIX    时间: 2014-2-19 15:09
很多都可以通用了,DELL 的机器 有些有码片
作者: hsy888    时间: 2014-2-19 15:32
现在基本上都可以通用了
作者: 爱与责任    时间: 2014-2-19 15:33
基本上  看接口就知道了
作者: octopus163    时间: 2014-2-19 15:54
谢谢分享。
作者: wutingyu    时间: 2014-2-19 18:45
我只换过一台HP的不能用 分辨率很高外  其他的还没碰到过不通用的
作者: wuxixinwei    时间: 2014-2-25 14:46
谢谢先收藏了
作者: 风和云    时间: 2014-2-25 14:59
不单单是DELL,联想的同一款屏都有可能点不亮,也是屏的资料问题,
作者: wangzhiwei0423    时间: 2014-2-26 10:21
h好东西收下了
作者: 不能再玩了    时间: 2014-2-26 10:36
保存到本地word了,谢谢分享  不过如果在淘宝订货的话 把笔记本型号告诉店主就可以了吧
作者: lq2010    时间: 2014-2-26 10:42
太好了,全呀,以后进点屏来买呀
作者: lq2010    时间: 2014-2-26 10:43
多谢楼主的分享呀
作者: linghuben    时间: 2014-2-26 10:43
同意楼上意见
作者: 技巧维修    时间: 2014-3-1 16:02
作者: 本本硬件    时间: 2014-3-12 20:53
有些特殊的机器挑屏  能显示  但画面不正常   一般情况原屏在  有编程器 就可以搞定
作者: zj77540920    时间: 2014-3-12 22:21
我也觉得挺麻烦的,好想不用记这么细致吧。我一般都是买通用的,淘宝下就是了。把坏屏型号告诉店家,他会发对应通用的屏给你。。。。
作者: bitboy    时间: 2014-3-13 17:47
直接问卖屏的旧好啦,人家肯定知道
作者: lrb943096020    时间: 2014-3-14 19:51
           楼主辛苦了
作者: luckyyong    时间: 2014-3-14 20:50
嗯 这个对于维修来说还是很重要的
作者: qxb    时间: 2014-3-15 10:44
对于那种不知道买哪 种屏代换还是有很大帮助
作者: o0xinnix0o    时间: 2014-3-15 15:01
这个有空可以了解下 现在机器用的 都是普通的    还是谢谢分享
作者: awfdx    时间: 2014-3-17 14:46
不错,可以看看。
作者: 郭登文    时间: 2014-3-17 14:57
基本都通用,除了特殊的
作者: 神风单车    时间: 2014-3-17 15:02
在平时换屏的时候有些是需要刷码片的。但大部分都是通用的。谢谢楼主给我们提供这么好的学习资料。收下再说。
作者: fulang168    时间: 2014-3-17 15:05
三星的屏有码片的,不是随便换的。。。。。。。。。。。
作者: dongshengkeji    时间: 2014-3-17 15:06
现在的机器只要接口一样。。尺寸一样,基本都可以互换,DELL的老机器可能有码片。还有些机器有可能挑屏
作者: 460870811    时间: 2014-3-28 16:29
受用了,谢谢
作者: 流金岁月—殇    时间: 2014-3-28 17:02
楼主不用搞的那么复杂吧?屏一般尺寸一样就可以代换,DELL的就有些挑屏,刷一下码片程序就好
作者: chinarenzhy    时间: 2014-3-28 21:07
这个真的是科普啊,好全的液晶屏知识。
作者: si25241336    时间: 2014-3-29 13:13
三星的屏有码片 得刷
作者: 埃尼    时间: 2014-3-29 13:23
程序有木有
作者: 热闹中寻找宁静    时间: 2014-3-29 13:27
先收藏再说
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-3-29 13:39
谢谢分享..........
作者: weixinbo    时间: 2014-3-29 14:01
有的机器挑屏,需要程序
作者: maochencheng    时间: 2014-3-29 14:55
用不用全部记住,我可记性不好
作者: 652810871    时间: 2014-4-5 13:05
谢谢分享,正好有用
作者: 652810871    时间: 2014-4-5 13:07
真是好东西
作者: 雪无痕    时间: 2014-4-5 13:47
兄弟,正是我想要的
作者: 雪无痕    时间: 2014-4-5 13:49
另问HB140WX1-200,200具体指什么?
作者: 秦杨    时间: 2014-4-6 15:50
你能搞来的,不容易呀,
作者: 493067177    时间: 2014-4-6 20:33
一般来说,同样大小,接口定义一样的屏都能通用的。///
作者: 460870811    时间: 2014-4-14 18:07
来试试   我们这招技术师,包吃住。
作者: 太极初学者    时间: 2014-4-14 23:44
先收藏了 谢谢 楼主无私奉献。。
作者: 460870811    时间: 2014-4-15 18:54
哪位朋友 能发我一份啊 求求了
作者: 天同专修    时间: 2014-4-15 20:11
太谢谢了,很不错,呵呵
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-4-15 20:28
很好的资料,多谢楼主的康该解囊啊、
作者: 天同专修    时间: 2014-4-15 20:30
要学习的东西太多料,呵呵
作者: yjinxing2020    时间: 2014-4-15 20:52
路过看看,赚个积分
作者: a443014786    时间: 2014-4-16 10:30
经典故障学习了
作者: 吴然柱    时间: 2014-4-22 16:29
收藏有的时候特殊的机器屏的密码芯片业是要换的
作者: ……兲@哋……    时间: 2014-4-22 16:32
谢谢楼主  先收藏了
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2014-4-22 18:53
你是卖液晶屏的,难怪呢
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-4-22 20:24
谢谢分享这么有价值的信息,
作者: wmdsxz    时间: 2014-4-23 18:27
第一次知道,不错。
作者: yhenglai    时间: 2014-4-23 18:46
很多都可以通用了
作者: LEIFANG    时间: 2014-5-3 17:27
海阔天空1988 发表于 2014-2-19 14:12
接口一样就能用啊,怎么这么麻烦
有的也不行   好像要刷程序 的
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-5-13 12:41
很有用,谢谢分享
作者: 博技电脑维修    时间: 2014-5-13 14:55
我昨天换了一个屏  是HP的 换了一个一样的 开机亮了一下 进系统 就不亮了  刷原屏的  BIOS也不行  不知道什么问题
作者: 小手洼凉    时间: 2014-5-13 17:00
谢谢分享。。。
作者: ee12300    时间: 2014-5-14 09:11
换屏见到过好多分屏的了。还是注意点好。
作者: 302945hyxs    时间: 2014-5-14 14:36
感谢楼下分享 一般屏接口一样的可以通用吧
作者: 罗战略    时间: 2014-5-16 09:06
谢谢楼主奉献,收藏了备用。
作者: 经验维修    时间: 2014-5-17 09:27
现在的屏接口一样就试试最快,还没有遇到烧毁的
作者: 海鑫    时间: 2014-6-8 15:09
很好的资料,14.0的LED和13.3的也可通电,我才试过,前提要看下接口的定义,这段时间这两屏的价格差了一百五真是晕啊
作者: 一家三口    时间: 2014-6-8 16:17
楼主很强大 花费不少时间吧  谢谢楼主
作者: 维修乔乔    时间: 2014-6-10 11:05
谢谢楼主的分享,还是顶一下
作者: 南京飞扬电子1    时间: 2014-6-23 14:17
学习   下次用
作者: weikissv88    时间: 2014-6-26 14:48
好东西!值得收藏
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-6-26 18:54
有点麻烦呀
作者: 荆门刘进    时间: 2014-6-26 21:21
太棒了,谢谢这么好的资料
作者: wskihc10    时间: 2014-6-26 23:19
现在哪有这么麻烦呀,就HP里面有反接口的,然后基本上都通用了现在,DELL的要卖屏的刷个程序进去就OK
作者: 闭眼笑曾经    时间: 2014-6-29 13:11
同样大小,接口定义一样的屏一般都可以吧。实在不行。。问卖屏的。。
作者: 魁力留痕    时间: 2014-6-29 15:08
现在基本上都可以通用了
作者: jingxinkeji    时间: 2014-7-2 19:27
谢谢   谢谢 收下了
作者: aybbfw    时间: 2014-7-20 17:48
好像就DELL 的一些机器挑屏,别的只要屏接口一样都可以代吧
作者: k191047    时间: 2014-7-20 18:29
偶尔会出现一些挑屏的机子
作者: liaojs474747    时间: 2014-7-28 15:40
一般看尺寸直接代换!~
作者: nzh7    时间: 2014-7-28 15:47
基本上都可以通用
作者: chb983108    时间: 2014-7-28 17:26
淘宝直接拍就行啦
作者: zjjwwx    时间: 2014-7-28 18:59
小白适用,经常修本的根本不需要查资料
作者: lj623567421    时间: 2014-8-10 11:51
好东西 ,谢谢楼主分享
作者: 小手洼凉    时间: 2014-8-10 12:03
现在,基本都能兼容,除了个别的比较麻烦
作者: haoren165    时间: 2014-8-30 16:57
作者: 一个。    时间: 2014-8-31 18:07
一般都通用   换上试试就知道了
作者: eerrttyy1    时间: 2014-9-18 13:40
谢谢 收益匪浅
作者: 维修徒徒    时间: 2014-9-18 14:19
兼容屏的这种帖子确实很好,感谢楼主分享!
作者: 维修狂人    时间: 2014-9-22 14:23
学习经验的...................
作者: zhyz999    时间: 2014-9-22 14:24
有用阿收了,上次找了好久这睩资料
作者: mjf285    时间: 2014-11-17 17:12
现在屏低的连电影都看不了了
作者: limingyue    时间: 2014-11-17 22:25
提供的屏型号很全
作者: xth小召    时间: 2014-11-18 09:49
不错,应该可以有用
作者: 545703488    时间: 2014-11-18 10:43
新手学习中
作者: zzb105308410    时间: 2014-11-25 13:27
好东西,留下脚印。
作者: 19930608jxw    时间: 2014-12-6 09:41
厉害啊,学习了
作者: 咩都唔识    时间: 2014-12-6 10:17
同尺寸的接口一样大多数都能通用了,不同尺寸一样接口的也大部分都能点亮啊
作者: 殷晓森    时间: 2014-12-10 09:15
留着以后备用
作者: haoyongding    时间: 2014-12-10 10:15
我觉得也是只要接口大小一样就可以,再不行用写码器写下码片可以了
