标题: 小修一例日本原机NEC -VY20AEDE4 [打印本页]
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-2-19 12:13
机器型号:日本原机 VY20AEDE4
板号:LA-3601P
故障现象:待机电流0.04,按开关不触发。
维修:因无图纸,参考LA-3061图纸;首先测KB910,75脚37脚等供电引脚无电压,
盲测37脚和各供电之间的阻值,当测至PQ26时嘀嘀响了,测上管无19V供电,然后测量供电芯片51120的22脚也没有19V,22脚对地测短路了,对应51120的资料图如下:
Q1上端也短路,拆下C10后测量已经短路损坏,对应实际板子的位置:PC38.,拆一电容换上,待机0.00(别误会,我的点后只有两位呵呵),开机屏幕显示了,本机修复
作者: 光远电脑中心    时间: 2014-2-19 12:29
楼主厉害,能够用其它图纸对着修
作者: 月饼    时间: 2014-2-19 12:54
前几个图看不到。你们能看到吗
作者: 541872190    时间: 2014-2-19 13:00
月饼 发表于 2014-2-19 12:54
前几个图看不到。你们能看到吗
月饼老师,能看到的,都显示出来了
作者: rich8077    时间: 2014-2-19 13:16
没图纸这样的修法真不错..我就是有严重的图纸依赖症. 要改啊.
作者: 541872190    时间: 2014-2-19 13:36
541872190 发表于 2014-2-19 13:00
月饼老师,能看到的,都显示出来了
对了老师顺便跟你说一下,有时候有帖子图片就是会打不开,就是图片那边打一个圈圈转啊转的,不是网速问题,因为今天显示不出来明天还是显示不出来,以前不会这样的,会不会是这论坛改版造成的啊?
作者: 海阔天空1988    时间: 2014-2-19 14:08
厉害学习了
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-2-19 14:29
学习了,谢谢楼主分享
作者: teaccpp    时间: 2014-3-18 15:48
楼主 你有木有 备份bios啊
作者: teaccpp    时间: 2014-3-18 15:49
楼主 急求BIOS啊
作者: aya又回来了    时间: 2014-3-18 16:14
发现 小日本的 都爱带  一排电子开关,,,,,,,,,,,,
作者: cx521ltw    时间: 2014-3-18 16:42
进了学习一下
作者: 邢台电脑维修    时间: 2014-3-19 11:26
teaccpp 发表于 2014-3-18 15:49
楼主 急求BIOS啊
这种机器少没有备份.
作者: teaccpp    时间: 2014-3-19 22:39
邢台电脑维修 发表于 2014-3-19 11:26
这种机器少没有备份.
我一台  不显示  奶奶的   ads无下拉动作 想刷bios 看看
作者: 十年后    时间: 2014-3-20 11:29
修过一台这样的机器,,喇叭坏了,,
作者: 不喜欢麻烦    时间: 2014-7-24 16:19
现修一台,进水无图纸R344坏测不出
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-2-27 22:34
好老的机子
作者: 邢台电脑维修    时间: 2017-2-28 08:59
傻瓜电脑 发表于 2017-2-27 22:34
好老的机子
几年前就很老了,现在更老,当时也是修着玩呢
作者: 强唯电脑维修    时间: 2017-2-28 09:05
        赞一个!        赞一个!
作者: 罗冬萍    时间: 2017-2-28 09:05
路过 学习 一下
作者: 避雷器    时间: 2017-2-28 09:21
厉害了  楼主
