查看: 2365|回复: 2
[主板维修]
一块华硕P5P41T 主板没有复位
发表于 2014-2-19 10:49:36 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
检测内存,南北桥,VTT,CPU,所有电压都正常,时钟电压也全都正常,所有的复位电压没,IDE,PCI槽,PCI-E槽都没有复位用万用表检测IDE1脚,PCI15脚,PCI-E 11脚复位电压都为0V,我找了个IO83627DHG-A换上之后 复位电压都出来了 主板也能点亮显示器了,主板放一会又不行回到原故障了,接着我用烙铁把IO补焊了下 也是当时亮了 放那一会又不亮了,IO周围的822排阻全都换了也不行,这一般是什么问题,问题应该还是在IO芯片或者IO周边
3#
发表于 2014-2-19 23:30:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
25MHZ换一个看看
发表于 2014-2-19 11:23:24 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
你看下是不是精震有问题。
