东芝L730笔记本问题
391649527
2014-2-19 10:47
东芝L730笔记本问题
大家都知道L730 CPU座下又NEC大电容 顾客送修故障 开机一会自动关机 一看就知道电容问题 我改6个330为什么不行啊 要么可以开机启动 要么开机无显示 要么 0.5CPU 不过 很多人让我换原装的NEC电容?有知道的么
烈日龙枪
2014-2-19 10:57
有的不能改
295136260
2014-2-19 11:05
这个没有碰到过哎,一般一改就好了,会不会另外的问题
常耀
2014-2-19 11:42
一般都是直接换就解决问题了啊。
王军鹏
2014-2-19 14:31
楼主解决了说一声!
FZYWFIX
2014-2-19 15:08
改成小电容就可以了
mrwhy682493
2014-2-19 16:42
换4个330试试,,不行换个原装NEC
