标题: 显示器开机白屏有时显像、、不关机就没事 [打印本页]
作者: liwenshuai123    时间: 2014-2-19 08:25
求大神帮忙分析一下是哪方面的原因。。只要不关机就一直亮。。有时开机就是白屏的
作者: 亚飞电脑    时间: 2014-2-19 08:59
你是什么显示器
作者: 康永刚    时间: 2014-2-19 09:01
刷个MCU程序试试
作者: kxp521521    时间: 2014-2-19 09:38
程序问题吧
作者: 电脑电器维修    时间: 2014-2-19 09:51
不显示的时候看屏供电
作者: 493067177    时间: 2014-2-19 09:56
换个程序次以下了
作者: nobody    时间: 2014-2-19 10:06
看电源板有没有电容鼓掉,供电不正常 会引起各种故障的
作者: dxtapples    时间: 2014-2-19 10:13
白屏说明屏上没有供电,白屏的时候量量驱动板上排线座有木有供电~顺着往上找找吧。不过建议刷个MCU试试。。。。
作者: dcujack    时间: 2014-2-19 10:18
屏供电嫌疑有点大
作者: liwenshuai123    时间: 2014-2-20 08:24
我换个通用驱动板试试
作者: 丰润老左    时间: 2014-2-20 10:58
屏线戒茶有问题,,或者屏供电出问题,,只要不是屏电路问题都好办,就怕屏电路不正常。。。那样屏G掉的可能很大,努力就都白搭了
作者: 浪里白条    时间: 2014-2-20 13:30
不会是改高压板,开关没接对造成的关机白屏吧
作者: 1326605838    时间: 2014-2-21 11:50
看一下驱动板有问题不 换一个试一下
作者: mod668866    时间: 2014-3-7 15:00
发个图让我们看看
作者: 云南小书生    时间: 2014-3-7 15:41
看看排线是不是有问题哦
