标题: 联想B460E集显,掉电 [打印本页]
作者: hardspy    时间: 2014-2-18 23:33
标题: 联想B460E集显,掉电
接机时是短路,接上稳压电源直接闪红灯。拆机发现CPU供电部分出了问题。一个上管(是铁壳的,买的原型号换上的,且上下管一起换的)导通了,CPU下面有个电容导通了,还有两个与DCBATOUT相连的电容导通了。把这些全换了,还包括ISL6266A也换了。之后就是现在的情况了掉电,按开关1秒就掉,电流在0.2A左右。瞬间测了所有电感都有输出。3.3V,5V,1.05V,1.5V。CPU的供电都有瞬间电压1V左右吧,测不准,没波波。还有就是不上CPU不掉电,其它电压都出来了,只有CPU的不出来,可以是因没U吧。请各位搞手指点一下思路吧,谢谢了
作者: yvhai2010    时间: 2014-2-19 00:18
铁盖子MOS管都烧了,加上CPU座里的一个330UF CPU滤波电容也击穿,这说明是19V直接加到 CPU电路上,换个CPU试下吧,CPU也有嫌疑!!!
作者: 康永刚    时间: 2014-2-19 09:02
换CPU测试了没有?
作者: hardspy    时间: 2014-2-19 09:28
康永刚 发表于 2014-2-19 09:02
换CPU测试了没有?
已经试过了,一样的。BIOS都刷了,EC也换了过的了
作者: 哥兵    时间: 2014-2-19 09:36
到官网下个BIOS试试
作者: rxpc888    时间: 2014-2-19 09:36
可能还是CPU核心 供电的问题
作者: hardspy    时间: 2014-2-19 09:57
rxpc888 发表于 2014-2-19 09:36
可能还是CPU核心 供电的问题
我也觉得是供电还有问题,就是不知道怎么去检测了。
作者: nobody    时间: 2014-2-19 10:08
B460    CPU供电 出现故障的好像不少  铁盖MOS管  坏的不少
作者: hardspy    时间: 2014-2-19 10:52
yvhai2010 发表于 2014-2-19 00:18
铁盖子MOS管都烧了,加上CPU座里的一个330UF CPU滤波电容也击穿,这说明是19V直接加到 CPU电路上,换个CPU ...
CPU换过了,且还在另台电脑上试过,CPU是好的
作者: hardspy    时间: 2014-2-19 10:55
请教一下大家在没有示波器的情况下,怎么能测出CPU供电输出是高了还是低了呀
作者: 康永刚    时间: 2014-2-23 10:05
查一下后级的供电转换啊,是不是+3VS,+5VS中的哪个电压没出来啊?
作者: 王大明WDM    时间: 2014-2-23 10:47
cpu坏了吧。
作者: 小高同学    时间: 2014-2-23 10:57
在注意看看主板  会有发现
作者: a4443847    时间: 2014-2-23 11:01
。。。。这个难修啊 。。。。。。。遇到过搞不好··
作者: FZYWFIX    时间: 2014-2-23 11:40
还是铁壳的问题
作者: 本本狂    时间: 2014-2-23 11:52
这B机子用什么铁壳,玩死人,我前天修个B470也是,烧了上管,我给顾客报价280元,后来我把铁壳上管搞来后,显卡死亡都没有供电,后来把CPU一换,亮机了,又经顾客报价,幸好顾客好说话,我都不好意思了~!妈的,用什么铁壳上管呀,玩死人
作者: 紫林燕    时间: 2014-2-23 11:56
有可能北桥都坏了
作者: 罗海兵    时间: 2014-2-23 12:08
我这里也有这个 机器 问题一样 到现在 还没修好 有电微短路,CPU 边上还有个八角贴片芯片那里 也短路了.
作者: fengyafei0909    时间: 2014-2-23 12:10
我修过几个 都没有修好  太难搞啊
作者: mso0    时间: 2014-2-23 12:25
刷个BIOS试试
作者: eei89078990    时间: 2014-2-23 17:44
有短路,保护了
作者: 马啊    时间: 2014-2-23 18:49
应该还是cpu供电的问题,pg出来了么
作者: 小角色00    时间: 2014-2-23 19:38
在看看管子,这破铁盒子有时候换了也不行
作者: 楚少    时间: 2014-2-23 22:33
估计还有那里给击穿短路了
